Netočí se jenom větráky a vše ostatní funguje?
Ano, vše funguje pouze vetraky ne
Teď jsem zapnul pc a stále nefungují
Jaká je na GK teplota? Pokud je nižší, ventilátor se automaticky nespouští (nebo na velmi nízké otáčky). Pokud se pak v zátěži ventilátor rozbíhá, tak je to v pořádku.
Nene, to uz jsem zkousel ani při 80-90C se vetraky nespouští. Při zapnutí počítače se vetraky rozbehnou, zastavi a pak opět naskočí. Po restartu nebo vypnutí a naslednem zapnutí se vetraky roztoci, zastavi a už zpatky nenaskočí. Zkousel jsem i manualne zapnout pres afterburner, ale vubec nereagují (v aplikaci mi to ukazuje ze vetraky bezi, ale nebezi)
Neskúšal si náhodou regulovať otáčky cez niaky sw? Ak áno, tak ho odinštaluj, a tak isto Afterburner.
Teď jsem opět zapnul po hodině a zase, roztocily, zastavily a opet roztocily takze je fičí, ale nechce se mi po každém restartu pc čekat 30-60min no..
Zkus PC zapnout do nouzového režimu, jestli to nemá nějakou softwarovou příčinu.
Kontroloval jsi, co se ti spouští za programy v Po spuštění (msconfig), nebo v Plánovači úloh, případně kontrolu počítače na škodnou (topící se stébla chytá)...
Protáhni PC programem MBAM + AdwCleaner (oběma - nejlíp v tom nouzovém režimu OS). S takovou "závadou" jsem se ještě nepotkal (pokud ovšem není chyba přímo v grafické kartě či ventilátorech nebo jejich napájení). Zkusit kartu u kolegy v PC.
Zapnutí přes nouzový režim nepomohlo, programy nic nenašly.
Možnost:
1. kontrola ventilátorů, zda nejsou při dřené = musí se při vypnutém PC otáčet naprosto volně
2. zkusit jiný zdroj
větráky se otačí vpohodě, jsou volné a v budoucích dnech otestuju grafiku u kámoše v pc, potom napíšu, díky
Tak grafiku jsem zapojil u kámoše v PC a větráky se klasicky jako u mě v počítači roztočí a vypnou.
Pokud je grafika ještě v záruce, tak ji reklamuj. Jestli není, můžeš větráky zapojit přes redukci na desku.
Bohuzel grafika je uz bez zaruky. Jen mam dotaz k tomu pripojeni na mb, budu moct regulovat otacky vetraku? Nepojede to napr jen na maximalni otacky?
Záleží na desce a redukci. Někde to jde regulovat pomocí speedfan, u tvé desky by to mohlo jít pomocí EasyTune. Ruku do ohně za to ale nedám. Může být vadný i kabel, který je zapojený do grafické karty.
Mohl bys mi poslat jakou redukci? Nejak to na netu nemuzu najit
https://www.alza.cz/akasa-flexa-molex-na-5x-ventilator-pwm-d520079.htm
Těch redukcí je hodně. Pro tebe je důležité hlavně zkontrolovat, jestli ti jde z ventilátorů na grafice 4pin.
Mel jsem stejny problem s R7 370. Kdyz sem ji pak dal reklamovat, tak mi vratili penize. Asi nejaky komplikovanejsi problem na opravu.
