Nesahám na něj.
To jo, jenže to vždycky nejde, když si potřebuju ukazovat kde jsem v textu.. Ale hlavně já před ním kouřím, takže je na něm během pár týdnů vrstva mastnoty. A to se musí pořádně drhnout aby to pustilo. A nevím jestli by LCD monitor takové drhnutí vydržel. Tak bych rád před něj pořídil nějaké ochranné sklo, nevíte o něčem takovém?
Ukazovat si můžeš kurzorem. Kouření je hnusný zlozvyk.
kouřit jen venku, ne v bytě.
též nemám potřebu si na obrazovce na něco ukazovat, to moc nechápu. doporučuju větší monitor a dál od sebe - pak na to člověk nedosáhne.
sklo před monitorem je nevhodné kvůli odrazům osvětlení/okna.
Já zas tak často ven nechodím. Ty odrazy by mi nevadily, CRT monitor je taky skleněný a nemám s tím problém, když sem u počítače tak si samozřejmě zatáhnu závěsy.
Já jsem kuřák také, ale doma zásadně nekouřím. Co takhle použít balkon na cigárko.. Já jednou přestal kouřit, a nikomu bych nepřál čištění obrazovky tv.
Jojo, nejen obrazovky,ale třeba stříbrné lamely na roletách byly žluté,jak potřené žlutým olejem.
Kouřit u PC ? To brzy odejde i mechanika a "nikotínové" a hnusně mazlavé bude kde co. Sklo se kdysi dávalo takové :
Co takhle folii která se používá na dotykové obrazovky? Když se časem poškrábe nebo už nejde očistit ta se nechá snadno vyměnit.
Neustálé nalepování a odlepování tomu monitoru taky nebude moc svědčit. A čištění i přes fólii bude vytvářet tlak, na který nejsou monitory stavěné.
A ta folie se lepí přímo na obrazovku, nebo na okraj monitoru?
Já jsem spíš přemýšlel o tom, že bych nechal uříznout u sklenáře sklo, a to bych přilepil třeba silikonem k okraji monitoru. Myslíte že by to šlo?
Všechno jde. Jen s tím sklem bude mít obrazovka horší vlastnosti.
jak horší? I s obyčejným průhledným sklem? Já jsem to viděl, že starší televizory měly taky před obrazovkou ochranné sklo. A to byly obrazovky taky skleněné.
před tou historickou telkou jsi neseděl 10 hodin, nepotřeboval jsi z ní číst malé nimravé písmo, takře nehrozilo si u blbé tv zkazit zrak. porovnáváš různé věci.
jestli máš doteď skleněný monitor co zabírá místo, kup si velký lcd a dej ho dozadu. před klávesnicí zbude místo na popelník nebo humidor, taky se tím vyřeší prvňáčkovské matlání po obrazovce.
a jedna technická, nesouvisející s počtem skel za sebou:
když plánuješ nákup, vyhni se laciným nabídkám z bazaru pouze s vga vstupem. velmi brzy bys poznal, proč to byly vyhozené peníze.
Jo tak já sem o lcd monitoru začal uvažovat, až se objevily 28 palcové monitory pod 10 tisíc. Teď už jsou i 32 palcové pod 10 tisíc, tak už začínám mít pocit, že by se to vyplatilo. Protože ty menší by oproti profesionálním 22 palcovému CRT nebyly žádný velký krok k lepšímu. Určitě počítám s digitálním vstupem, třeba něco takového by mi asi stačilo:
www.czc.cz/viewsonic-vx3211-mh-led-monitor-32/231949/produkt
cena je na jedné straně výhodná za tak velkou úhlopříčku, na druhou stranu to potvrzuje, že v lcd monitorech je viewsonic jen lepičem štítků na čínské oem krámy.
od profesionála kupujícího si monitor kvůli práci rozhodně nečekám, že se spokojí s poměrem stran 16:9. to je dobré leda pro odpad jako hraní her a sledování filmů.
užitečnější jsou až monitory 16:10, teddy s 1200px na výšku. značka dell pak má něco do sebe.
A on snad někdo dneska vyrábí elektroniku jinde než v Asii?
Tak já to mám i na videa, hry i na práci. Ale ty 16:9 jsou nejlevnější. Tak se mi zdá zbytečné, zaplatit třeba jednou tolik peněz jen zato že by měl lepší poměr stran.
Už jsem měl monitor 14palců, pak 17 palců, teď 22 palců, a vždycky mě omezovala nejvíc velikost.
A v čem je hlavní rozdíl? Ta plocha se snad dá využít ať má jakýkoliv poměr stran.
nerad odpovídám na hlouposti, ale máš snad dojem, že všichni výrobci v nějaké zemi (na kontinentu velikosti půlky asie) mají stejnou kvalitu?
některí výrobci (čína, taiwan) jdou s vlastní značkou na trh, někteří jsou dlouhodobými oem dodavateli známých značek a mohou být časem vyměněni, některé potkáš v tržnicích a na alienexpresech.
někdo tu něco psal o profesionálním grafickém monitoru viewsonic 22":
měl jsem z toho dojem, že ten monitor má být určen k práci: bude se používat více oken a přepínání myší mezi nimi (za záhlaví či dolní lištu), že kromě užitečné pracovní plochy nebo řádků na výšku se tam má vejít i nějaké menu. proto u monitoru na práci považuju za normální 1200 řádků, to je důležitější než 32" úhlopříčka o šířce nudle, dobrá jen pro vytahování se před herními lamami.
tak sorry, že jsem se netrefil do tvého vkusu.
(taky jsem kdysi používal jejich 21" za 60.000, to mě ještě bavilo navrhovat plošáky)
no já mám profesionální monitor Iiyama 22 palcový, co stál nový asi 40 tisíc, ale koupil sem ho proto, že byl k mání za 1000Kč.
Já si zatím nejsem moc jistý kolik řádků je optimum, jde o to aby zase nebyly moc malé písmena. Když u LCD jde blbě měnit rozlišení na menší. Na tom 22 palcovém mám 1152x864, u většího už by bylo všechno moc malé.
Mně by se taky líbil trochu vyšší, ale kolik by stál 16:10 s uhlopříčkou 32 palců? Bylo by to lepší už kvůli tomu, že u filmů s titulkama tam nebude pod obrazem místo na titulky a budu je muset mít přes obraz, což není moc dobré.
To sklo nebylo obyčejné, ale bezpečnostní, kvůli případné destrukci obrazovky.
Sežeň si kamaráda a popros ho, aby ti dal ránu přes pazouru, kdykoli pocítíš potřebu sahat na obrazovku. Vyzkoušel jsem v práci, funguje to. Stačí pár ran pravítkem a každý si to rozmyslel.
ja mám taky dobre riešenie,... vôbec neriešim,... stačí mať na to ženu....
Baby dávaj větší rány.
Môj monitor stále funguje a je v poriadku (viac než v poriadku).... a to už sú cez 4 roky....
no to je toho... Můj už funguje asi 18 let:)
ale je rozdiel LCD a CRT.... aby ti pri CRT zas 18 let fungovali aj oči..
Fólie se nelepí, přilne sama přímo na obrazovku.
Proč neustálé nalepování a odlepování? Stačí cca. jednou za rok, záleží na prostředí. A čistit monitor se musí tak jako tak, ať je na něm fólie nebo není.
Lepit na panel monitoru fólie je divné. Normální tvor na displej nešahá, prach se dá ošudlit prachovkou. Co "řekne" antireflexe panelu na jakousi fólii, to ani raději nechtěj vědět. Nechat tak, nakrmit prase, nepatlat po displeji.
Lcd na to mám Pronto modré barvy. Parádně to vyčistí. Doporučuji. Jo + bavlněnou hadru.
Nepatlat po panelu prackama.
Nečetl jsem všechny příspěvky hanící čínské šmejdy a nadávající tazateli. Na upatlaný LCD se prodává šťáva v každém počítačovém nebo televizním obchodě, cca ze stovku. Spolu s švédskou mikrovláknitou útěrkou opucují monitor i kdyby na něm bylo kilo mastnoty. Hroší jsou škrábance, ty z toho nedostaneš. Když se šmejdí prstem po tom vixlajvantu na obrazovce, tak prach působí jako šmirgl a snadno se ten igelit poškrábe.
