Nepíšeš nič o svojom pripojení k internetu... V prvom rade by si mal mať verejnú IP adresu, inak sa…
pme 22.05.2018 17:30
pme
Ak mas verejnu IP na tom routri tak musis zrusit zakaz IMPUTu na fw, v defaulte byva na MT vsetko za…
fleg 22.05.2018 18:03
fleg
Já mám veřejnou IP, ten stejný router a taky se na něj nedostanu z venčí. Taky by mě to velmi zajíma…
jarynnn 22.05.2018 18:15
jarynnn
V polozke firewall je mas pravidlo na INPUTe (vstupe zvonku), ze drop, cize vsetko co pride zvonku s…
fleg 22.05.2018 18:52
fleg
Tak tu položku mám disabled. Nepřihlásím se ani přes prohlížeč ani přes WinBox :(
jarynnn 22.05.2018 19:37
jarynnn
Vytvor si pravidlo pre WinBox: /ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-por…
pme 22.05.2018 19:56
pme
Paráda, tak WimBox se rozjel. Zkusil jsem vytvořit pravidlo /ip firewall filter add action=accept ch…
jarynnn 22.05.2018 20:30
jarynnn
Netuším o čo sa presne snažíš... port 8080 nepatrí medzi štandardné porty na ktorom by bežala nejaká…
pme 22.05.2018 21:06
pme
Snažím se o to, aby po zadání IP adresy se standardním portem (tedy 80), nevyskočilo přihlašovací ok…
jarynnn 22.05.2018 21:20
jarynnn
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Services edit: druhá možnost je použít firewall a (lokální…
touchwood 22.05.2018 21:41
Problém je v tom, že port 80 a 443 bych potřeboval přesměrovat na jinou IP / webový server. Když byc…
jarynnn 22.05.2018 23:18
jarynnn
T ak potom logicky použiješ první možnost...
touchwood 23.05.2018 05:27
V ip services pre web gui zmen port 80 na 8080 a tym sa ti uvolni 80. Tu musis presmerovat potom cez…
fleg-sk 23.05.2018 06:08
fleg-sk
druhá možnost je použít firewall a (lokální) redirect portu z 8080 na 80. Jen to ne! Prasarna obrih…
m4ITqHKyewTsYIbBPoRX 23.05.2018 13:49
touchwood 23.05.2018 14:35
No proste, IMHO je picovina menit port pomoci natu ve firewallu, kdyz si ten port muzes zmenit primo… poslední
m4ITqHKyewTsYIbBPoRX 24.05.2018 11:38
No Default Configuration
Metride 22.05.2018 21:44
Metride
to právě ne, "no default config" ti nechá MKT zcela bez konfigurace (používá se pokud chceš následně…
touchwood 22.05.2018 21:50
Tak jsem to zkusil přímo z terminálu příkazem system reset-configuration ale po restartu a následném…
jarynnn 22.05.2018 23:20
jarynnn
Nepíšeš nič o svojom pripojení k internetu... V prvom rade by si mal mať verejnú IP adresu, inak sa "z venku" nedostaneš do žiadneho routra.
/ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-port=8291 protocol=tcp
nezabudni toto pravidlo umiestniť/presunúť nad ostatné pravidlá, ktoré sú "drop", inak to nebude fungovať
/ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-port=80 protocol=tcp
a přihlásím se i přes prohlížeč
pokud ale vytvořím pravidlo
/ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-port=8080 protocol=tcp
tak se přes prohlížeč nepřihlásím, dokonce ho ani v Services nevidím :( Víš jak na to?
Jinak velké díky....
Netuším o čo sa presne snažíš... port 8080 nepatrí medzi štandardné porty na ktorom by bežala nejaká služba/server atď. Webové rozhranie RouterOs beží štandardne na porte 80, tak ako u väčšiny zariadení pre HTTP...
Viem si predstaviť situáciu, že máš vo svojej domácej LAN za routrom nejaké zariadenie, na ktoré sa potrebuješ dostať z vonku - napr. IP kamera, nejaký Server apod. Toto sa ale rieší cez port forwarding.
Snažím se o to, aby po zadání IP adresy se standardním portem (tedy 80), nevyskočilo přihlašovací okno, aby vyskočilo třeba na portu 8080.
PS: Existuje způsob, jak ten router dát do továrního stavu? Ale opravdu do továrního stavu, jako byl ve stavu když jsem ho rozbalil. Zkoušel jsem
Quick Set -> Reset Configuration
Keep User Configuration	[ ]
CAPS Mode		        [ ]
No Default Configuration	[ ]
Do Not Backup		        [x]
Ale to není v požadovaném stavu.
No proste, IMHO je picovina menit port pomoci natu ve firewallu, kdyz si ten port muzes zmenit primo ve vlastnostech sluzby. A neni nad to, kdyz se zakaznikem 14 dni resis, ze na tu sluzbu lezou normalne pres port 80/443 a ty pritom na koncovem zarizeni vidis ze ta sluzba nasloucha na portech 8080/8443... rozuzleni: zakaznik nebyl schopnej zmenit defaultni port, tak to vyresil pres iptables a nat, a nikde to nezdokumentoval...
to právě ne, "no default config" ti nechá MKT zcela bez konfigurace (používá se pokud chceš následně naládovat svůj rsc fajl). Běžný reset ti naopak přednastaví režim router a po prvním přihlášení se objeví okno s informací o defaultní konfiguraci a možnost ji přijmout či odmítnout.
viz https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management#Configuration_Reset
