Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otázka - upgrade pc, omezený rozpočet
Dobrý den, chtěl bych upgrade pc.
Aktuální komponenty
GeForce GTX 750 Ti a i3 6300.
Bohužel mám omezený rozpočet a mám na výběr mezi i7 7700k s GeForce GTX 750 Ti nebo i3 6300 s nějakou grafyckou kartou kolem 6500kč.
Moje otázka je která varianta je lepší. Potřeboval bych od vás názor mezi těmito sestavami.
Zmena predmetu, pôvodne: Otázka (los)
To jsi mohl pokračovat ve včerejším tématu a se stejným nickem. Takže desku už máš? Podle mě je lepš…
Lukas1982 23.05.2018 18:20
Lukas1982
Ano to máš pravdu a dík za názor. Desku nemá jde oto že jeden člověk který se tím živí řiká ža i3 63…
JakubSTL 23.05.2018 18:26
JakubSTL
Záleží, co brácha hraje. Výkonnější to bude, ale jen proto, že by tam byla lepší grafika. Ideální ko…
Lukas1982 23.05.2018 18:47
Lukas1982
Ryzen jako takový sem mu taky doporučil ale přes to nejede vlak. A jak píšeš i7 7700k a k tomu pozdě…
JakubSTL 23.05.2018 18:52
JakubSTL
Ale už teď třeba na PUBG jede procesor na 100%
JakubSTL 23.05.2018 18:53
JakubSTL
To je tak náročná hra? Nemůže procesor zatěžovat i něco jiného? Každopádně je to dvoujádro se čtyřmi…
Lukas1982 23.05.2018 19:14
Lukas1982
Neupsal si se? Ona je i7-8700K
JakubSTL 23.05.2018 20:20
JakubSTL
Teprve se vše bude kupovat.
JakubSTL 23.05.2018 20:21
JakubSTL
Jj, upsal :-[ Mělo to být I5-8600K.
Lukas1982 23.05.2018 21:10
Lukas1982
A aktuální deska je https://www.alza.cz/gigabyte-b150-hd3-ddr3-d2919731.htm#discussionPosts
JakubSTL 23.05.2018 22:00
JakubSTL
Pokud nechceš měnit desku a paměti, tak tam dej Core i7-6700K. Tady máš seznam podporovaných CPU. ht…
Lukas1982 23.05.2018 22:12
Lukas1982
Možná to dopadne úplně jinak. Jeho kamarád mu doporučil vše nechat a koupit https://www.alza.cz/msi-…
JakubSTL 23.05.2018 22:36
JakubSTL
Jo, není to špatná volba. Ale jak našetří, ať si koupí lepší procesor. Záleží na rozpočtu. Každopádn…
Lukas1982 23.05.2018 22:46
Lukas1982
JJ koukal sem na videa. v gta v ta 1060 s i3 6300 110fps konečná cena přes 10 000kč, i7 7700k s nvid…
JakubSTL 23.05.2018 22:52
JakubSTL
A je to nekonečný kolotoč, ta grafika stojí 8 199kč za tu cenu by mohl být i silnější procesor takže…
JakubSTL 23.05.2018 22:56
JakubSTL
základovka k i5-8600k?
JakubSTL 23.05.2018 23:30
JakubSTL
https://www.czc.cz/msi-z370-a-pro-intel-z370/223635/produkt Jenže nevýhoda je, že budeš potřebovat i…
Lukas1982 24.05.2018 04:57
Lukas1982
Nevím, jestli to dobře vysvětluju, ale celkově bude PC výkonem tak rychlý, jako jeho nejslabší článe…
Lukas1982 24.05.2018 06:14
Lukas1982
Ja tě chapu ale mám omezený rozpočet takže proto to nebo to. U procesoru počítám s ram a základní de…
JakubSTL 24.05.2018 07:15
JakubSTL
Tak kup jen tu výše zmíněnou kartu nebo tuhle https://www.czc.cz/asus-geforce-gtx-1060-dual-gtx1060-…
Lukas1982 24.05.2018 11:27
Lukas1982
Později teda procesor ram a a základovka.
JakubSTL 24.05.2018 11:52
JakubSTL
Tak nějak. Buď tam dáš Core i7-6700K, který podporuje stávající deska a na výkonu to hodně poznáš, n…
Lukas1982 24.05.2018 12:02
Lukas1982
Dik za pomoc u bráchy. Ale zároveň mám problém u jinýho nejde mu aktualizovat grafika. Píšeto při in… poslední
JakubSTL 24.05.2018 17:14
JakubSTL
Takže desku už máš? Podle mě je lepší vzít I7 7700k, který je výkonnější a časem dokoupit grafiku.
Záleží, co brácha hraje. Výkonnější to bude, ale jen proto, že by tam byla lepší grafika. Ideální kombinace je I7 7700k a k tomu minimálně GTX 1050Ti nebo gtx 1070.
Takhle je to nevyvážené. V každém případě se bude jedna komponenta /procesor/ nebo /grafika/ "flákat" Jestli to nemá ještě koupené, tak bych zvážil Ryzen 2400G.
To je tak náročná hra? Nemůže procesor zatěžovat i něco jiného? Každopádně je to dvoujádro se čtyřmi vlákny, takže když vezmeš I7 7700k, bude na tom daleko líp /4 jádra, 8 vláken/.
Zkus mu proskenovat systém programy AdwCleaner a Mbam, jestli něco nenajde. Jestli to budeš teprve všechno kupovat, tak vezmi raději osmou generaci. Třeba I7 8600K. Jakou má teď desku? Pokud podporuje I7 7700K tak je to jasné.
Tady máš seznam podporovaných CPU. http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-b150-hd3_ddr3rev_10#support-cpu
Budeš mít skoro dvojnásobný výkon procesoru 4C/8T. Pak je jen otázka, jakou grafiku tam dáš.
Jo, není to špatná volba. Ale jak našetří, ať si koupí lepší procesor. Záleží na rozpočtu. Každopádně ten nárust výkonu ve hrách půjde poznat i tak, ale grafika nebude plně vytížená.
Nevím, jestli to dobře vysvětluju, ale celkově bude PC výkonem tak rychlý, jako jeho nejslabší článek.
Výkonná grafika+slabý procesor=špatně.
Výkonný procesor+slabá grafika=špatně.
Při koupi grafiky a procesoru bys měl ideálně dosáhnout toho, aby při zátěži byly procesor a grafika vytíženy na maximum, ne jen jedna komponenta a druhá jet na polovinu výkonu.
Tak nějak. Buď tam dáš Core i7-6700K, který podporuje stávající deska a na výkonu to hodně poznáš, nebo tam dáš novou desku, paměti a procesor, což nebude ale zrovna levné.
