Kde zohnat console cable pre eth RB
V poslednej dobe sa obcas trosku trapim s MT, musel som dokonca po rokoch viackrat pouzite netinstall (2x zatuhnuty router v cykle a raz neprezila brana upgrade z 5 na 6 RouterOS) a netinstall cez klasicky ethernet malokedy ide na 1x.
Poslednou zachranou pri poskodenych MT byva consola, ale vyrobcovia uz castu nepouzivaju klasicky serial, ale consolu robia na ethernetovy konektor. Bohuzial neviem na to zohnat kabel, navyse MT potrebujes pokial viem crossover, pretoze ked som sa naposledy skusal dostat s mojim kablom do klasickeho serialu na RB nenadviazal som spojenie (asi preto, ze kabel nebol cross).
Napríklad Cisco to pribaluje k nejakým svojim zariadeniam. Niekde toho majú plné krabice.
Na spojenie treba nastaviť aj správnu rýchlosť COM,.
Funguje to s kabelem pro CISCO. Já jsem si ho udělal podle tohodle zapojení (nejsem si jistý, jestli to je cross, asi jo):
Tu to máš presne http://www.instructables.com/id/Simple-RJ45-DB9-Cisco-console-cable/
Ale originál kábel vidím kade-tade po internet po 5 dolárov.. takže..
