A ty tam mas zapojeny nejaky regulator svitivosti (rozumej potenciometr s regulaci proudu)?
Jinak snad paska sviti na svoji nominalni svitivost. Zvysovat proud hrozi prepaleni diod, maximalne je mozne snizit, vetsinou se dokazou rozsvitit i pri mensim proudu, akorat sviti min.
Ze základní desky mám kabel pak rozbočovač a na něj 3 pásky napojený.
Svítí právě na minimální svítivost. když k nim připojím přijímač na dálkový ovládání a do zásuvky, tak svítěj klidně víc.
Tak asi tam nebudes moc mit ten rozbocovac? Co to je konkretne?
Na led páskách mám napájený tohle, z desky mi vede 50cm prodloužení a pak je rozbočovač. Od něj mám 2x 30cm a 1x50cm prodloužení na ledky aby je to napájelo.
A kdyz zapojis jen jednu pasku bez rozbocovace, jake je svetlo?
Mne prijde, ze je ten rozbocovac nejakej blbej a jestli misto dejme tomu 12V pro kazdou pasku (za predpokladu, ze se pasky napaji 12V), tam neposila jen 4V.
Jestli to bude bez rozbocovace OK, tak snad jen na ten spesl konektor napojit jen jednu pasku a dalsi dve dat kazdou na vlastni molex konektor.
Zkusil jsem bez něj a stále svítí stejně, při tom konektor z desky má být podle manuálu 12V
V tom pripade neni chyba v tom rozbocovaci, zkus teda to napajet molexem, aby tam opravdu slo 12V.
Napadlo mě to taky, molex a zakončení kulatý a dát tam ovládaní na dálku, jen jsem nic takového nenašel.
Ted nerozumim. K tem paskum nebyla redukce z molex na konektor toho pasku?
Nebo ze jsi nenasel to ovladani? Tak urcite neni az takovy velky problem libovolny regulator a zbastlit tam konektory.
https://www.czc.cz/airen-rpm-basic-regulator/95705/produkt
Musel bys to tahat z desky nebo nahradit molexem na zdroj.
Z druhe strany sehnat ten konektor a napajet si na nej kabliky nebo treba koupit tohle
https://www.czc.cz/primecooler-pc-afsc5-9v/48102/produkt
ustrihnout to pred tim odporem a ty konce dratku napojit na ten rozbocovac.
Myslím to tak, že by ze zdroje od molexu byl kabel na napájení tohodle a z něho dál by to šlo do rozbočovače.
Jsem ani nevedel, ze neco takovyho je. Ja mam v PC zelenou pasku a nijak ji nereguluju, je to kravina, ale kdyz uz jsem koupil skrin s oknem, tak at je pres nej neco videt.
Stačilo by mi kdyby jeden konec měl molex a druhý měl tohle kulaté zakončení.
LEd napájaš priamo z dosky? Z akého presne konektoru? Ak je to vyvedené z nejakého konektoru pre ventilátor, ktorý býva väčšinou použitý na reguláciu otáčok, je možné, že nejde na plný výkon.
Pri Tvojej doske sa typ/použitie konektora ventilátora dá nastaviť v UEFI/BIOS-e...
Používám přímo RGB konektor na desce
