Problem s obrazem
Normálně hraju, najednou zásek blackscreen vypadne zvuk, zas se nahodí ale monitor furt no signal, po restartu se PC načítá mega dlouho pak zas chvíli běží. Nevíte co se s tím děje popřípadě jak problém vyřešit ?
Promiňte nejsem si jistý ohledně oboru otázky
Něco se ti hřeje. Nic nepíšeš o zařízení.
Bedna bývá horká, zhruba tak 40-45 stupňů
Není nutné sahat na bednu, lepší je změřit teploty CPU a GPU při zátěži. Možná stačí vyčistit chladiče.
Máš to pod stolem ? Nyní jsou horka,podívej dovnitř,měl by jsi mít ventilátor vpředu na bedně sací,vzadu výdechový a v bedně přehledno. Změnit umístění. Pokud má povrch 45°C tak uvnitř teda klidně i 60,to diskům dobře nedělá.
CPU i GPU mývaji v pořádku teploty , spis zdroj nedává :/
O teplotách jsi nic nenapsal, o hardware taky ne. Tak ho vyměň, když myslíš.
Je to starší stroj , je tam pentium dual core 2.4 a GT 780 k tomu je tam nějaký starší zdroj
