Běžné přepěťové ochrany (v "prodlužce") do určitého napětí nevedou a jsou připojené paralelně k napájení. Při překročení daného napětí začnou vést a "zkratují" napájení. Za předpokladu krátkého pulsu se nestačí přehřát a při poklesu napětí zase nevedou. Pokud přepětí trvá déle, shoří (pokud "zkratem" nestačí vyhodit jistič).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Přepěťová_ochrana
Poškození nastalo spíš zkratovým proudem té poruchy ...
No tahle byla za 400 z OBI , mě jde o to že bych koupil nějakou dražší kolem litru co už mám teď jinde no aby to pak ale nedopadlo stejně s podobným shitem co mě zase daj.Takže asi lepší to šoupnout přímo do zasuvky a jistiç by měl vyletět hned.
nečekám v obi úplný šmejd, i když jsi líný dát sem link.
nic ti nebrání zapojit to bez přepěťové ochrany a časem koupit cokoliv v normálním pc nebo elektro obchodě:
+ apc (všechno dělá v číně), eaton (čínská značka rozumné kvality).
- whiteenergy (čínský shit pro polský trh)
divné je, že při tom přetížení včas nevypnul jistič a tak odešel ten přepěťový šmejd (nikoli přeproudový). celá ta instalace je asi dost zajímavá.
Píšu z mobilu a mam omezeny data proto neházím linky modem je ko s netem, mám tu Belkin za 900 ale teď sem byl na druhym kompu kde byla ta levná z OBI (Ben Elektronic), tam sem to nehrotil protože tam byli napojený jenom modem, router a monitor....
Jistič nevypne při přetížení (to by muselo být značné), vypne zkratovým proudem. Co vlastně způsobilo zkrat, není jasné. Mohl to být zdroj modemu, ale není jasná role té přepěťové ochrany. Teoreticky mohla taky způsobit zkrat, ale proč. Úplně teoreticky kdyby nějak odešly diody na vstupu spínaného zdroje, tak by napětí nabitého kondenzátoru (přes 300V) mohlo způsobit "zapálení" přepěťové ochrany a protože není na takový "záhul" stavěná (je jen na puls), shořela a způsobila zkrat (či k němu přispěla). Ale to je jen konstrukce možného scénáře.
Takže teď vybírám náhradu cenou zárukou mě vychází APC jako nejlepší volba,v Číně dělaj všichni dneska.Nebo má cenu si připlatit za ten Belkin?
No, to levnější má skoro 2x větší "pohltitelnou" energii a to dražší je hezčí.
No jestli píšou pravdu taky,hezčí nehezčí jde mě o kvalitu aby nedopadla stejně jako ta stará vidět to stejně nebude nikde,pokud stačí ta levnější budu jenom rád.
