Asus RT-AC-66U a VLANy na více SSID
Zdravím, mám doma síť, ve které běží VLANy (LAN + Guest network). Na hlavním routeru mám port 2+3 jako LAN a 4 mám jako trunk. Nyní mi odešel starý AP, a tak scháním náhradu. Mám doma router RT-AC66U B1, kde bych potřeboval nastavit VLANy na různá SSID. Řekněme že LAN má VLAN 10 a Guest má VLAN 20. Potřebuji nastavit SSID "LAN" na 2,4+5GHz, které bude otagovane VLAN 10. + virtual SSID "Guest" na 2,4+5GHz, které bude otagovane 20. Snad jsem to dobře popsal, díky. PS : Na hlavní. routeru mám samozřejmě funkční FW , Maškarádu, blokování přístupu do routeru přes Guest síť atd. Děkuji
jistá omezená podpora je v DD-WRT. Tyhle asusí hračky na takové věci nejsou stavěné.
No DDWRT jsem teď zkusil a nejde mi tam nastavit více než 40MHz na 5GHz. Co s tím?
A tie VLANy tam funguju tak, ako si predstavujes? Aby sa vobec oplatilo zistovat, ze co s tym...
V DDWRT je to sice peklo nastavit, ale funguje to. Jen mi to nedává možnost využít plnou rychlost 5G. Pokusím se to prodat na nějakém bazaru a koupím si dualband MikroTik. Tam je to hračka nastavit a je to lepší, než DDWRT.
jinak Mikrotik můžu jen doporučit.
co vím, tak širší pásma podporují až placené verze DDWRT.
To jsem nevěděl, díky. Neplánuji platit 20€ za DDWRT, DDWRT nemám v oblibě, jen jsem chtěl udělat AP s wifi pro hosty. Díky
to by mal zvládať aj originálny firmware od asusu.
to je ale jen multiSSID, nikoli VLANy - tohle ti teoreticky stačí, když máš doma jednu tuhle srandakrabičku, která je zároveň i routerem.
