Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po zapnutí pc nejde monitor
Ahoj, mám problém
Poprvé jsem stavěl pc, takže na to prosím berte ohled. Děkuju
Po zapnutí pc normálně hučí, všechno se točí, ventilátory svítí, ale monitor nic.
Nejprve se v levém horním rohu objeví tabulka, kde preblikava analog a digital. Pak tohle zmizí a naběhne tabulka s "check signál cable", ale dvi zapojený mám. S jednou ramkou vyzkoušeno
Nějaký rady prosím ?
Ryzen 3 1300x
GTX 1050ti (bez přídavného kabelu )
Asrock ab350m
2x4 gb hyper x
seasonic s12ii 520w
Upravena velikost písmen. (karel)
si si istý že 500Watt bude stačiť na takú zostavu?
no.nameee 07.06.2018 16:02
no.nameee
Ten zdroj stačí i na dvě takové sestavy...
Lukas1982 07.06.2018 16:18
Lukas1982
Možná hloupá otázka, ale stává se to. Nemáš to náhodou zapojené do základní desky místo do grafiky?…
Lukas1982
Ten CPU neobsahuje integrovanou grafiku. Nemůže tedy vyzkoušet desku bez grafické karty. Jinak pokud…
JoPe 07.06.2018 18:43
JoPe
Jo aha, vůbec jsem si to neuvědomil :-[
Lukas1982 07.06.2018 19:01
Lukas1982
ak su komponenty OK tak je to zle zapojene. rozobrat a zapojit znova a spravne.
fallon 07.06.2018 16:20
fallon
Zdravím, deska by mohla mít starou verzi Biosu, https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M/index.asp#CPU… poslední
Ivan1 07.06.2018 23:12
Ivan1
Možná hloupá otázka, ale stává se to. Nemáš to náhodou zapojené do základní desky místo do grafiky? Taky můžeš grafiku vytáhnout a zkusit zapojit do desky.
Připojuješ to přes nějakou redukci?
