Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Port forwarding - Aneb změna NAT
Zdravím,
Potřebuju poradit, jaké jsou možnosti pro změnu NAT u jedné hry (For Honor).
Mám dynamickou IP od vodafonu, nechci nic připlácet za statickou.
Router Huawei B2338-168
U Přesměrování Portu mám:
Protokol / WAN Port / LAN port / IP adresa sítě LAN
Ale zase nevím, jestli je tohle možné u dynamické sítě?
Ať si řeknete o jakoukoliv info, rad pošlu, moc tomu nerozumím, tak nevím co přesně bych vám tady měl postnout za info.
Děkuji za jakoukoliv odpověď..
Statická či dynamická je celkem jedno. Hlavně aby byla veřejná.
Wikan 14.06.2018 21:06
Jak to zjistím?:) Popřípadě, potřeboval bych poradit postup, jak na ten port forwarding, krok za kro…
AntoanJ 14.06.2018 21:21
AntoanJ
Jaká adresa je na WAN straně routeru? Pokud ta 46.x.x.x, tak je veřejná.
Wikan 14.06.2018 21:25
Kde to zjistím?
AntoanJ 14.06.2018 21:29
AntoanJ
no kde asi. V zařízení, které má WAN rozhraní. Běžně to bývá router...
touchwood 14.06.2018 21:56
To bude asi tohle že?:) Z nastavení routeru na webu. IP adresa 10.209.7.60 Výchozí brána 10.209.7.5…
AntoanJ 14.06.2018 22:13
AntoanJ
Pokud to začíná 10.xxx.xxx.xxx, tak to veřejná adresa nebude. Jsi za NATem (routerem) poskytovatele.
Jan Fiala 15.06.2018 06:58
Jan Fiala
Zkusím jim zavolat, jestli se dá povolit porty které potřebuji, jiné řešení kromě vlastní ip nevidím…
AntoanJ 15.06.2018 11:51
AntoanJ
Provider by musel forwardovat konkretni posrty na tvou venkovni IP adresu a nastavit ti ji jako stat… poslední
Jan Fiala 16.06.2018 12:30
Jan Fiala
For Honor nemá dedikované servery jo? To chceš hostovat u sebe? Já tu hru neznám, ale překvapilo by…
Redsnake 15.06.2018 09:46
Redsnake
Mají dedikované, ale na pozvání někoho do party to chce open/moderate NAT.. Ubisoft no:) nevím proč…
AntoanJ 15.06.2018 11:50
AntoanJ
Jak to zjistím?:)
Popřípadě, potřeboval bych poradit postup, jak na ten port forwarding, krok za krokem:) v tomhle se moc - skoro vůbec nevyznám a nerad se v takových věcech hrabu :)
Když dám whatsmyip.com tak ip je:
Your IPv4 Address Is: 46.135.110.206
Your IPv6 is: Not Detected
Your Local IP is: 192.168.1.37s.
ipconfig:
Connection-specific DNS Suffix . : local.tld
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fc49:b3af:b80e:6e5f%13
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.37
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
