Omezená rychlost CPU
Jak můžu využívat plnou rychlost ? Ty 3.00Ghz protože přes 2.67 mě to nepustí
| Zkuste ho vytizit, treba s linx - a sledovat takty jader s HwMonitor lucifer 14.06.2018 23:02 |
lucifer | |
| Bez zátěže není důvod, aby jel procesor na maximální výkon. Pokud se na vyšší frekvenci nedostaneš a… Lukas1982 14.06.2018 23:08 |
Lukas1982 | |
| Samozřejmě. Ale při plné zátěži všech jader to také nepojede na "boost", určitě ne trvale. dsa 14.06.2018 23:37 |
dsa | |
| pri plne zatezi by to melo jit minimalne na jmenovite frekvenci, pripadne na "boost" jaky dovoli tdp… lucifer 15.06.2018 07:22 |
lucifer | |
| Viz. Lucifer.
V plné zátěži musí jet na 3GHz. Sám jedu na Xeonu X5460, který jsem ještě přetaktoval… Lukas1982 15.06.2018 07:59 |
Lukas1982 | |
| chtělo by to znát, jak je nastavený režim výkonu CPU ve windows, případně, zda běží další utilita. P… poslední lupa 15.06.2018 14:05 |
lupa |
Bez zátěže není důvod, aby jel procesor na maximální výkon. Pokud se na vyšší frekvenci nedostaneš ani v plné zátěži, resetuj BIOS.
pri plne zatezi by to melo jit minimalne na jmenovite frekvenci, pripadne na "boost" jaky dovoli tdp a teplota. Tenhle CPU ale boost stejne neumi
Viz. Lucifer.
V plné zátěži musí jet na 3GHz. Sám jedu na Xeonu X5460, který jsem ještě přetaktoval na 3,6GHz. Ono to skoro vypadá, jako by byl v BIOSU snížený násobič nebo snížená frekvence FSB, proto by byl dobrý ten reset.
chtělo by to znát, jak je nastavený režim výkonu CPU ve windows, případně, zda běží další utilita. Případně zda je v BIOSu nějak omezen procesor množstvím parametrů
TDP Level 1/2+ deaktivované turbo
-non turbo max multitplier
-1/2/3/4- core turbo ratio limit
případně, pokud sis hrál, tak omezení proudu / příkonu na primary plane/package
omlouvám se, nezabředl jsem na ark.intel.com a notebookecheck.net, kde se dočteš base(0)/UP(2)/down(1) základní frekvence, turbo frekvence pro daný počet jader v zátěži.
