Můžeš, bude fungovat. Pokud to není nějaký hodně nenažraný CPU, tak to bude stačit.
Prasak 16.06.2018 01:00
Prasak
je to Intel pentium G4560 Kaby Lake dual core 3,5GHz vraj 54w
cpu power ATX 16.06.2018 12:06
cpu power ATX
Nad 4XPIN je zpravidla pouziti az u Overclocking, nebo doporucené pro CPU nad 120W. Tobe by utahl te…
Bobbo 16.06.2018 12:08
Bobbo
dakujem pekne za radu a neovplyvni to zivotnost dosky alebo zdroja? nie je tam nebezpecenstvo nejake…
cpu power ATX 16.06.2018 12:16
cpu power ATX
Nezapojením čtyř pinů nemůže dojít ke zkratu.
karel 16.06.2018 12:19
Nema jak. Navic ten 4PIN (coz staci i na KL i7) strcit nejde jinak jak jen spravne (ma na to sve pru…
Bobbo 16.06.2018 12:22
Bobbo
ok dakujem pekne za rady... a este jednu otazku mam zadny ventilator ma vzduch vhanat alebo vyhanat?…
cpu power ATX 16.06.2018 12:29
cpu power ATX
Ten CPU Cooler ma hnat vzduch ven (do zadni strany bedny) Zadni ventilator, ma vzduch tahat ven (za…
Bobbo 16.06.2018 12:30
Bobbo
diky pekne
cpu power ATX 16.06.2018 12:32
cpu power ATX
monitor mam vga /DVI ale k monitoru mi dali len Vga kabel a ten mi nepasuje do grafickej karty ktoru…
cpu power ATX 16.06.2018 18:19
cpu power ATX
Kup si kabel nebo vyhoď z PC tu dedikovanou grafiku.
karel 16.06.2018 18:23
jaj vies co obehal som dnes cele mesto nemali DVI kabel... a dedikovanu sa mi velmi nechce vyhodit l…
cpu power ATX 16.06.2018 18:24
cpu power ATX
Možná se to dá nějak nastavit v BIOSu, netuším co máš. http://smallbusiness.chron.com/enable-pci-exp… poslední
karel 16.06.2018 18:58
[scenario7b1kc.jpg]
Prasak 16.06.2018 12:53
Prasak
Nema jak. Navic ten 4PIN (coz staci i na KL i7) strcit nejde jinak jak jen spravne (ma na to sve prurezy a tvary, jinak nevidim jiny zpusob jak zpusobit zkrat), zdroji je to taky jedno. Ber to tak, ze ten 8PIN je tam jen pro pripad, ze by jsi pouzil, zakoupil CPU s podstatne vysim W/TDP.
monitor mam vga /DVI ale k monitoru mi dali len Vga kabel a ten mi nepasuje do grafickej karty ktoru som si dokupil... a potrebujem nainstalovat windows ale ked som dal kabel do vga co je na doske ako zakladna grafika tak mi nejde a na monitore nejde prepnut zdroj lebo mi to nenacita.... kde moze byt zrada?
