Z HDMI na DVI
Zdar, chci se zeptat , do teď jsem měl PC s monitorem propojený přes HDMI a vše v pohodě. Kvůli okolnostem jsem ale musel nechat HDMI v monitoru volné (monitor má jen 1 HDMI výstup) takže mám momentálně propojený PC s monitorem přes DVI kabel (v monitoru mám ten s menší modrou koncovkou a v PC jsem musel ten DVI strčit ještě do VGA koncovky, protože na grafice mám vstup jen pro VGA a ne pro DVI). Obraz mám a normálně funguje až na jeden detail, pokud s tím jen trochu pohnu u koncovky co je v PC, tak prostě černá obrazovka a že není signál. Vážně stačí jenom posunout PC a už to vypadne ten obraz, pomůže zase jen když s tou koncovkou trochu zahýbu. Myslíte že to bude špatným VGA nebo DVI ?
Monitor má vstup nikoliv výstup. Grafika má výstup nikoliv vstup. Pokud jsem dobře pochopil, tak máš na obou koncích VGA konektory. Proč tomu teda říkáš DVI kabel?
Viděl bych to na vadný kabel (VGA = modrý konektor). Vyměnit kabel nebo alespoň pro vyzkoušení jestli je to vadným kabelem kabel otočit - na pohyb PC by měl být necitlivý a reagovat na pohyb monitoru.
Posouvat počítač za chodu není normální. To u těch konektorů nejsou šroubky na zajištění?
