Zkopírovat.
Ale zřejmě by bylo vhodné upřesnit, o jaká data jde. Jestli o soubory nebo o systémové složky nebo...
Stejně jako kdyby byly dva fyzické.
Nainstaluj si Total Commander,je i free,v jednom okně otevři disk C v druhém disk D a označ požadovaný soubor a stiskni F5. Chceš-li ho současně na původním disku smazat,tak F6. Což asi požaduješ.
Blbe sem to napsal chtel bych volne misto s decka na cecko slo by to
Tak teď to nechápu už vůbec. Chceš více místa na disku C:\ nebo D:\ ?
O vic na c na d je az moc potrebuji to prerozdelit
Můžeš to místo přerozdělit pomocí MiniTool Partition Wizard nebo přesunout soubory.
http://www.studna.cz/minitool-partition-wizard-free-edition-p-13769.html
Muzu se te zeptat uz nevim co na c muzu smazat jdou treba ty hry malY potrebuji kousek mista protoze to stahnu na d ale instaluje se to na c
Vyčisti si disk.
Však při instalaci máš vždy volbu, kam chceš nějaký program nebo hry nainstalovat. Udělej si adresář v D:\HRY a instaluj tam.
Me to rovnou napise nedostatek mista
Uz mam jdu to zkusit predelat muzu vam napsat pri potížích
Musíš použít nástroj 3-tí strany, protože správce disků ve Windows to neumí, třeba free Minitool partition Wizard
Postup bude následující:
1. z disku D: odebereš místo na kraji - zmenšíš jej zleva, aby vzniklo volné místo za diskem C:
2. disk C: pak rozšíříš o volné místo
Pokud je na disku D: hodně souborů, bude bod 1 trvat dlouho, klidně hodiny, takže se nelekni a hlavně nic násilně nepřerušuj!
Pokud máš na disku D: nějaké hodně důležité věci, doporučuji zazálohovat.
Pokud jsi schopný disk D: uvolnit, b ude to mnohem jednodušší a zvládneš to i se správcem disků ve Windows:
1. zkopírovat vše z disku D třeba na disk C nebo externí dik
2. oddíl D: zrušit
3. oddíl C: roztáhnout dle potřeby
4. vytvořit nový oddíl D: na zbývajícím místu
5. vrátit zpět soubory
V tomto případě bude trvat dlouho pouze kopírování souborů, vše ostatní bude okamžité.
Když chceš víc místa na C:,tak musíš přesunout data na D: a ne naopak,jak je v dotazu.Ovšem ne systémové složky ani nainstalované programy a hry,ty patrně po přesunu na D:nespustíš.Takže jen nějaké stažené soubory,filmy,fotky,dokumenty,můžeš přesměrovat i poštu na D:.
Lepší je přerozdělit dle odkazu níže.Ovšem před tím si raději důležitá data zazálohuj,kdyby se to nějak nepovedlo.
To funguje obousměrně, co kde označíš,přeneseš na druhý disk.
odsuň všechna uživatelská data ze systémového disku c: někam pryč (= i z plochy), nemají tam co dělat.
nastav si odkládací soubor (swap) na pevných 512mb
jestli máš stolák nebo ssd disk, úplně zakaž hibernaci
můžeš spustit vyčištění disku ve windows
můžeš zakázat body obnovení, zbytečná funkce.
a uvolní se ti místa na c:, že nebudeš do konce školního roku vědět co s ním.
