Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenabíhají mi videa
Dobrý den, mam problém s nabíhaní videí na internetu děla to na všech počítačích v domácnosti a na různých stránkách nevím jestli to je rychlosti internetu tu mam 50/10 Mb ping 10 ms rychlost je podobna jak na wifi tak u kabelového připojení . Nebo jestli to může byt routrem nebo jeho spatným nastavením. Video vždy začne hrát pak se sekne a musím znovu načíst stránku aby zas naběhlo poté jede třeba 5 minut v pohodě a pak se vše opakuje děkuji za rady je to velmi otravné :)
Bez routeru ti to jede? Zkus ho restartnout (odpoj ho minimálně na 30s od napájení). Zkus v něm změn…
IQ37 24.06.2018 20:04
a při přehrání v jíném přehrávači? adresa toho videa? Dělá to víc videí? O jaký typ média jde (kodek… poslední
fotošok 25.06.2018 12:26
fotošok
Zkus v něm změnit nastavení DNS na Gouglího 8.8.8.8 a 8.8.4.4
a při přehrání v jíném přehrávači? adresa toho videa? Dělá to víc videí? O jaký typ média jde (kodek)? Máš volnou RAM nebo volné místo na disku? Nebo vyjedené systémové prostředy (porčet procesů, otevřených souborů)? Typ streamingu( žádný: plain file s mov flags na začátku/nakonci nebo streaming DASH či jiný)
Nebo když video stáhneš nejprve? Nebo sledovat, jak rychle probíhá stahování souboru, zda jde
Jaká je vztah veličin : bitrate videa, rychlost stahování videa a rychlost downloadu přes nějaký speed test? Nejprv zjistit zda bottlneck není doma v případě wifi spojení, u mě na druhém patře je dost slabý signál. Neruší USB 3.0?
