Řešení:
odeberes oddily a vytvoris jeden novy oddil pres celou kartu.
RedMaX 24.06.2018 18:45
RedMaX
jak píše karel marx: zásadně se nic neslučuje, to je nejrizikovější disková operace. - všechny data…
lední brtník 24.06.2018 19:25
Ako ich zruším - delete a do koša?
Vladimir22 24.06.2018 20:55
Vladimir22
o jakém koši to proboha mluvíš?
touchwood 24.06.2018 21:07
Stiahol som Mini Tool Power, ale zabudol som za niekoľko rokov, čo som s tým nerobil, ako ďalej. Por…
Vladimir22 24.06.2018 21:30
Vladimir22
návod k čemu? Smazat 3 oddíly a vytvořit nový umí i Windows (diskpart).
touchwood 24.06.2018 21:41
Odstraň ty oddíly a potom vytvoř jeden přes celý disk. Jestli to je moc složité, tak někoho požádej.…
karel 24.06.2018 21:42
Odstránil som všetky oddiely a vznikol jeden disk, ktorý ale počítač nevidí. Píše: vlož disk do jedn…
Vladimir22 24.06.2018 22:24
Vladimir22
Mrkni do správy disků, jestli má přiřazené písmeno, případně ho naformátuj.
Lukas1982 24.06.2018 22:29
Lukas1982
Musel som ho znova naformátovať. Už je funkčný. Díky za rady.
Vladimir22 24.06.2018 22:34
Vladimir22
ten partition wizard pri vytvoření oddílů automaticky nabídne souborový systém = formát. těch operac…
lední brtník 24.06.2018 23:21
Naformátuj ji pomocí Rufus. poslední
Ulrico 24.06.2018 23:29
Ulrico
- všechny data odstěhuj na disk (klidně do více adresáů)
- inteligentním nástrojem buď zrušíš poslední dva oddíly a první roztáhneš, nebo rovnou všechny 3 zrušíš a vytvoříš 1 nový
- vrátíš data
více oddílů na kartě/usb podporují jen ne-windows systémy, na pc je ti to k ničemu.
ten partition wizard pri vytvoření oddílů automaticky nabídne souborový systém = formát. těch operací dokonce může být víc.
pak vlevo nahoře klikneš na fajfku a všechno se provede. (když je vše hotovo, je zašedlá)
chovají se tak všechny podobné managery.
ve správě disků ve windows vytváříš zvlášť oddíl, na další stránce v průvodci potom extra formátuješ.
diskpart bych laikovi pro více disků a více oddílů neradil.
i když - měl jsem za to, že nic jednoduššího než p.wizard už existovat nemůže.
