Tak se koukni, co ti píšou na nabíječce za hodnoty. 8-) P.S.: Když jsem mrknul na net, můžou být na…
ishi 24.06.2018 19:03
ishi
Nabíječka je 1A. Nabíjí ani né polovinu. Už jsem vyzkoušel 2 origo nabíječky, dva origo káble+ dva n…
Cattt 28.06.2018 19:05
Cattt
Mám taky tbl - Lenovo Yoga 10 a taky mi trvalo, než jsem vychytal nabíjení. Ani mi nepomohla origoš…
ishi 29.06.2018 08:22
ishi
Nabíječky sice mají štítkovou hodnotu třeba 2A, ale dobíjejí pouze 0,5 A i méně. A záleží rovněž na…
George63 24.06.2018 20:33
George63
Souhlas. Kabel má obrovský vliv. K čemu je nabíječka s 2,5A, když přes kabel protlačíš necelých 400m…
Jan Fiala 25.06.2018 06:44
Jan Fiala
Stáhni si ze shopu ampere a otestuj kolik to nabíjí.Pak vyměň nabíječku případně i kabel
1268free 24.06.2018 21:13
1268free
Nezabralo to.
Cattt 26.06.2018 19:38
Cattt
Bývá to tak, že pokud nepoužiješ originální kabel a zároveň originální nabíječku tak se to nabíjí vý…
MM_tank 26.06.2018 12:04
MM_tank
Kabel i nabíječka jsou originál. Skusím jiné co to bude provádět.
Cattt 26.06.2018 19:30
Cattt
nabíječku vždycky někde zašantročíš / zapíchneš do kterési zásuvky ve kterémsi patře kteréhosi barák…
lední brtník 29.06.2018 23:49
No vydadá to že je to asi bude kablem. Zkoušel jsem to i přes power banku a stále to dobíjí méně než…
Cattt 26.06.2018 19:45
Cattt
Nejlepší je opravdu proměřit nabíjecí proud. Buďto tím testerem, co jsem Ti doporučil, případně i mu…
George63 26.06.2018 23:17
George63
Ani test nabíječky nemusí odhalit příčinu. Může být chyba v elektronice tabletu,co řídí nabíjení,pro…
kozakl 27.06.2018 07:17
kozakl
U HP notebooku nc... je to vlastnost. Nabíječka prostě nestíhá provoz a současně nabíjení baterie.
Kyncl 27.06.2018 12:40
Kyncl
Tak jsem zkusil kabel od elektronické cigarety a stále to nestihá nabíjet.
Cattt 27.06.2018 20:57
Cattt
Teď už je to spíš o laborování. ;-) Je možné, že odběr pro nabíjení i provoz je tak velký, že standa…
George63 29.06.2018 08:24
George63
Podle mě to je na reklamaci. Není předci možné aby se tablet na nabíječce vybíjel!
Cattt 29.06.2018 20:28
Cattt
Že je novej a je možné reklamovat, jsi v dotazu neuváděl. Pochopitelně, možno je. Ale jestli bude uz…
George63 29.06.2018 21:21
George63
Pokud bude na nabíječce tablet vypnutý a bude se vybíjet, pak je to na reklamaci. Pokud jej budeš mí…
Jan Fiala 30.06.2018 06:34
Jan Fiala
Divné to je. Nabíječka je 1A a zdaleka tolik nenabíjí. Dobrá představa že tablet chcípne uprostřed r…
Cattt 01.07.2018 18:18
Cattt
Musím oponovat. Reklamace se uzná pakliže originální nabíječka, která byla v balení s tabletem nestí… poslední
Killer of amphibians 01.07.2018 20:21
Cigarety na nabíječku,kam ten svět dospěl ..
kozakl 29.06.2018 08:57
kozakl
Ak môže byť zlý kábel, zlá nabíjačka, takisto môže byť zlý konektor, aj celý tablet.
pozorovateľ 30.06.2018 06:42
pozorovateľ
Mám taky tbl - Lenovo Yoga 10 a taky mi trvalo, než jsem vychytal nabíjení. Ani mi nepomohla origoš nabíječka - měla output 1A (byly na Lenovo mobily) a kabely vyzkoušel několikeré. Až jsem si půjčil nabíječku s output 2A (2000mA) - ani není uveden výrobce - a pak jen "vychytat" ten kabel - už nemám problém - dobíjí perfektně. Snad ti moje rada pomůže. 8-)
Nabíječky sice mají štítkovou hodnotu třeba 2A, ale dobíjejí pouze 0,5 A i méně. A záleží rovněž na USB kabelu, dělávají někdy rovněž problém (přechodové odpory a odporové ztráty ve vodičích).
Dobré je provést proměření USB testerem, který je zapojen do okruhu nabíjení a ukazuje napětí i nabíjecí proud nabíječky (prověřuje i ovlivnění kvalitou a připojením kabelu), přímo při nabíjení. Je pouze nutno, aby nabíječka měla samostatný odpojitelný kabel s koncovkou USB2/USBmicro, ne pevně připojený do nabíječky.
V tom případě by se musela na kabel u nabíječky instalovat, místo USB micro zástrčky, USB2 zásuvka a na ni zapojit nový kabel USB2/USB micro. Kabely je vhodné mít vždy spíše kratší.
Třeba tenhle na Aukru.
https://aukro.cz/usb-doktor-proud-napeti-6917409217
Případně by mohlo jít i už o hodně opotřebenou "baterku". Ale to zřejmě nebude tento problém.
Bývá to tak, že pokud nepoužiješ originální kabel a zároveň originální nabíječku tak se to nabíjí výrazně pomaleji a na nabití by bylo potřeba 10+hodin. Já tak kdysi nabil za noc telefon o 30procent.
Je to z důvodu kompatibility s kdysi definovaným 5V / 500mah max. Prostě abys neodpálil nějakou starou usb nabíječku.
To, že se mobil/tablet může vzít větší proud je dané zapojením nevyužitých pinů kabelu. Takže je možné, že můžeš mít i originál kabel ale je poškozený.
Některé nabíječky pak i zvýší napětí např pro Huawei P10.
nabíječku vždycky někde zašantročíš / zapíchneš do kterési zásuvky ve kterémsi patře kteréhosi baráku - píšeš si na ni snad samolepku "originální nabíječka todlenctoho krámu"?
jasně je stanovený konektor usb micro, právě proto ať jsou nabíječky kompatibilní.
pohlídáš si ať nabíječka dá nejméně 1A (lépe 2A) a usb kabel vybíráš podle toho, který má silnější napájecí vodiče.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400060000003G99
jestli tablet/mobil celý ten proud vezme, to už je jeho věc. tys mu dal šanci, co on s tím nadělá už je na něm.
Nejlepší je opravdu proměřit nabíjecí proud. Buďto tím testerem, co jsem Ti doporučil, případně i multimetrem. To Ti ukáže skutečnost, kolik z nabíječky do zařízení opravdu "teče". A pokud máš takových zařízení víc, určitě se vyplatí ten tester. Na tom hned vidíš, jaké je na nabíječce napětí i jaký proud protéká celým nabíjecím obvodem.
Když si na Aukru ten tester objednáš, tak ho máš za cca 3 dny doma.
Je možné, že odběr pro nabíjení i provoz je tak velký, že standartní nabíječky se svým napětím cca 5 V DC, nejsou schopny "dát" tabletu dostatečný proud (viz reakce Kyncl).
Vzhledem k tomu, že tento proud je dán zejména napětím zdroje ( a jeho "tvrdostí", kdy po zatížení napětí klesá), bylo by možno použít zdroj s vyšším napětím (12V DC) a za něj připojit stavitelný stabilizátor s IO LM317 (hotový od Číňana za cca 25,- Kč) a na něm nastavit napětí o něco vyšší, tak asi na 5,5V. Tento zdroj by pak snad mohl být schopný dodávat větší proud a "utáhnout" provoz a nabíjení.
Není to nic složitého, ale jestli si do toho troufneš je na Tobě. Pouze ten stabilizátor od Číňana dojde tak asi za měsíc. :puff:
Pokud bude na nabíječce tablet vypnutý a bude se vybíjet, pak je to na reklamaci. Pokud jej budeš mít na nabíječce zapnutý, tablet bude mít větší spotřebu než mu nabíječka dodá, pak se bude vybíjet a není na tom nic divného.
Musím oponovat. Reklamace se uzná pakliže originální nabíječka, která byla v balení s tabletem nestíhá tablet nabíjet. V takovém případě to je na reklamaci a reklamaci musí uznat. Pouze pokud by používal jinou od jiného výrobce (a je fuk jak rychlá by byla) tak to neuznají. Ale dokud má origo nabíječku, ať s tím jde na reklamaci a omlátí jim to tam o hlavu, na 99.9% uspěje, na 0.01% chytí k***ta, který je tam první den a nebude vědět co s tím :D
