čierna obrazovka ale pc funguje normalne
dobrý deň,
neviem čo sa stalo ale ukazuje čiernu obrazovku keď zapnem pc
zapnem pc a monitor, monitor len blikne (ukáže pracovnú plochu a všetky ikony, štart atď) a potom je čierna obrazovka. Pc reaguje normálne ale monitor je čierny(až na tú sekundu kedy je vidno plochu)
neviem čo s tým...káble sú v poriadku to som skontroloval
Keď naskočí čierna obrazovka nezobrazí sa no signal ani žiadna iná správa
ešte skúsim zapojiť iný monitor či to je problém s monitorom alebo s pc
neviete čo s tým? :D
Niekde som čítal že môže byť problém s grafickou kartou ale fakt neviem či to je aj tento prípad
tiež sa mi zdá že keď zapnem monitor niečo vzadu zabzuči lenže káble nevyzerajú poškodene a sú dobre zapojené...neviem či to má s tým súvis
gpu geforce gtx 1060 6gb
cpu intel core i5 8400
os windows 10 home 64
hdd wd blue 1tb
ram adata 16 gb ddr4 2400 mhz
doska gigabyte b360m aorus gaming 3
zdroj fortron hydro 600
ssd kingston a400 120 gb
monitor asus vw220d spojený s pc pomocou premiumcord dvi converter -> vga
Grafika, ovládač, zmeň rozlíšenie dpi v Núdzovom režime.
Keď dám iný monitor všetko ide ale keď zapojím naspäť pôvodný nič nevidno
pokial sa nedá dpi zmeniť s vypnutým monitorom tak neviem
Pokud ti na PC,potažmo na monitooru nejde obraz,tak PC normálně nepracuje. Začal bych od zadu. Zkusit připojit jiný monitor "normálně",potom když nic,tak to malé SSD - není plné ?. Nebo pak už vyzkoušet každý kus HW za jiný.
Iný monitor som prípojil a funguje ok ale pôvodný nie
Ssd nieje plne
Neviem monitor sa správa rovnako aj keď je PC vypnutý - zapnem len monitor a tiež len blikne - malo by ukázať asus a no signal vidno že sa nespráva normálne
Ak je to problém s grafikou možno skúsiť reklamovať? Je staré len pár mesiacov záruka tam je...
Rozlíšenie obrazovky som skúsil zmeniť ale nevyzerá že by pomohlo
tak co ještě řešíš?
Nieje to môj monitor len som si ho požičal ale skúsim ten môj zapojiť k druhému PC ak bude všetko ok tak si ten požičaný monitor nechám :D
