Problém s VGA (D-Sub)
Nazdár borci,
Dnes jsem zakoupil sestavu https://m.alza.cz/alzapc/alza-gamebox-ryzen-3-d5223933.htm
A objevil se problém, PC jsem připojil k staršímu monitoru (LG 19M38A) přes VGA (D-Sub) kabel a monitor bohužel hlásí No-Signal.
Zkoušel jsem i otočit konce kabelu, i další dva VGA (D-Sub) kabely (abych vyloučil možnost, že je chyba v kabelu) a pořád nic.
V čem může být problém?
Plánuju koupit lepší monitor, ale tenhle bych rád dále používal jako druhý...
Setkal se někdo s něčím podobným?
Zapojils ten kabel do výstupu dedikované grafiky? Má grafika vůbec VGA výstup?
analogový (vga) výstup na dvi konektoru poznáš tak, že má kolem plochého kolíku 4 piny.
dvi-i, dvi-a: https://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
dnešní grafiky mívají jen digitální výstupy a lidi, co kdysi výhodně "ušetřili" nákupem nejlevnějších monitorových šmejdů, je dnes můžou vyhodit.
To bude tím, že dnešní grafiky mají jen digitál. Takže jedině nový monitor.
https://www.asus.com/cz/Graphics-Cards/RX560-O4G-EVO/specifications/
Rozhraní
DVI výstup: Ano x 1 (DVI-D)
HDMI výstup: Ano x 1 (HDMI 2.0)
Port zobrazení: Ano x 1 (Běžné DP)
Podpora HDCP: Ano
Jak píšou ostatní, karta nemá analogový výstup. Takže buď musíš koupit nový monitor nebo převodník. Redukce ti nepomůže.
https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-hdmi-na-vga/165603/produkt
Edit: Pokud je to tato sestava: https://www.alza.cz/alzapc/alza-gamebox-ryzen-3-raven-d5262090.htm
tak by to mělo fungovat po vytažení dedikované grafické karty nebo po resetu BIOSU. Každopádně bys jel jen na integrovanou grafiku.
Ani vyjmutí grafiky a připojení monitoru k desce by nepomohlo, protože Ryzen 3 1200 z té sestavy grafiku neobsahuje. To by tam musel mít Ryzen 3 2200G nebo Ryzen 5 2400G nebo jiné APU poslední generace před Ryzenem.
Však tam je AMD Ryzen 3 2200G. Ale pokud je to jiná sestava s Ryzenem 3 1200, tak máš samozřejmě pravdu.
to jsi ovšem zapojil monitor asi jinam než do grafické karty, že...
