Proč bluetooth sluchátko "nehraje" na mobilu při zapnutí rádia?
Koupil jsem si, za 50,- Kč , ušní sluchátko bluetooth S530 (pecku do ucha) pro poslouchání audioknih a zvuku při promítání videí na smartphonu, tabletu i NB, aby bylo možno poslouchat zvuk bez rušení okolí a bez připojení sluchátek s kabely. Což je výhodné hlavně na "veřejnosti", abych nevypadal jako "puberťák".
Je to perfektní, vše funguje, jak na přehrávání hudby a audioknih i na zvuk videa, ale když pustím klasické rádio, tak sice slyším "klapání" při přelaďování, ale zvuk pořadu ne.
Při zapnutí reproduktoru smartphonu rádio jde, ale na to sluchátko bluetooth to nejde.
Pro poslouchání rádia musí být totiž vsunut jack do konektoru sluchátek na mobilu, s kouskem kablíku (nebo sluchátka s kablíkem), jako anténa, čímž vlastně vypínám vlastní sluchátko v mobilu.
Je možné, že je toto důvodem?
A jak případně vyřešit, aby bylo možno i rádio na toto sluchátko poslouchat?
Budeš potřebovat aplikaci, která přesměruje zvuk do BT. Zkus třeba tohle:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.philipp_koch.dynamicmediabtrouter
Další možností je aplikace pro rádio, která umí pustit zvuk do BT
Ta aplikace pro přesměrování, ani jí podobné nefungují dobře. Zvuk je jaksi zkreslený a slabý. Ale instaloval jsem aplikaci CZ Rádio a s tou to jde perfekt. Pouze drobná nevýhoda, je to intermetový a je nutno být online na internetu.
Ale zase to nepotřebuje tu "anténu"- jack a kabel do zdířky sluchátek (což je asi dobré).
A žádnou aplikaci rádia přímo na FM jsem zatím neobjevil, všechny co jsem (zatím) zkoušel jsou internetové.
Ale i tak za radu děkuju, většinou používám wifi a tak to bude stačit a to konkrétně ta aplikace CZ Rádio je fajn.
Pouze na chatě wifi nemám a musel bych jít na data. Ale tam mám možnosti jiné a tak to zase tak moc nevadí.
Jedině přes appku hochu, jinak to asi nepůjde. Osobně vidím jako lepší pro tohle bezdrátová sluchátka která jsou ale navzájem propojená kabelem, ty mají totiž i onu "anténku" a mikrofon. Jasně, nechceš vypadat jako puboš ale za jakou cenu...
Jednalo se mi opravdu o "nenápadnost".
A dovedeš si mě představit, jak sedím v čekárně u doktora se sluchátky na uších?
A bohužel, musím tam podstatně častěji než "za mlada".
Jinak klasická skuchátka, v nichž můžu přijímat FM stanice mám typu 5 v 1. A v současnosti mám objednána ještě i klasická bluetoot sluchátka s mikrofonem, která to rovněž "umí". Takže v soukromí to vyřešeno mám.
Jinak, nelichoť mi s "hochem", spíš mi říkej dědku.
A když mám v uchu tohle sluchátko, tak si mohou ostatní myslet, že jsem pouze nedoslýchavý, což, v mém věku, už není nic neobvyklého.
