Speedfan nezobrazuje všechny teploty
mám menší problém s prográmkem speedfan.
Jde o to, že pokaždé, když zapnu pc a zapne se mi speedfan (mám ho nastavený v plánovači úloh), tak nezobrazí všechny teploty (pouze hdd a ssd) a když je minimalizovaný, ukazuje teplotu 88° (viz obrázek).
V konzoli speedfanu to ukazuje tohle:
Win9x:NO 64Bit:YES GiveIO:NO SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Scanning ISA BUS at $0290...
Found ST1000DM003-1CH162 on AdvSMART
Found Samsung SSD 850 EVO 250GB on AdvSMART
End of detection
ERROR: Fan Controller 0 can't find PWM (IT8728F@$228(onISA@$228))
ERROR: Fan Controller 1 can't find PWM (IT8728F@$228(onISA@$228))
Can't find temperature sensor (1 from AMD K15@$0(onPCI@$0))
Can't find temperature sensor (2 from IT8728F@$228(onISA@$228))
Loaded 0 events
Nikdy předtím jsem s tím problém neměl a ostatní programy, jako např. CPUID HWMonitor mi ukazují teploty správně, ale na regulaci otáček mám pouze speedfan a žádný jiný program jsem nenašel... Mám v něm nastavené např. to, při jaké teplotě mi jede ventilátor na tolik a tolik otáček a to žádný jiný program neumí.
Také jsem přišel na to, že teploty a můj config se načtou správně jenom poté, co pc restartuji. Když ho ale vypnu a zapnu, je zase ten stejný problém.. Dřív mi to fungovalo normálně.
Nemohl to udělat nějaký update windowsu, nebo tak něco? Speedfan jsem zkoušel reinstalovat, zkoušel jsem také vymazat a znovu vytvořit úlohu v plánovači úloh, ale beze změny.
Proto bych byl moc rád za radu.
Obrázek: https://imgur.com/a/FVC2fgX
EDIT: Ještě mě nepadlo, jestli nemůže být závada na zákl. desce, ale jelikož mi všechny ostatní programy teploty načítají, tak je to podle mě nepravděpodobný.
Zkoušel jsem také všechny ventilátory odpojit a znovu zapojit, ale nic.
tu to máš preloženie do češtiny
489/5000
Win9x: NO 64Bit: ANO GiveIO: NE SpeedFan: ANO
I / O správně inicializováno
Linked ISA BUS na $ 0290
Skenování ISA BUS v hodnotě $ 0290 ...
Nalezeno ST1000DM003-1CH162 na AdvSMART
Nalezeno Samsung SSD 850 EVO 250GB na platformě AdvSMART
Konec detekce
ERROR: Fan Controller 0 nemůže najít PWM (IT8728F @ $ 228 (onISA @ $ 228))
ERROR: Ovládání ventilátoru 1 nemůže najít PWM (IT8728F @ $ 228 (onISA @ $ 228))
Nelze najít teplotní čidlo (1 z AMD K15 @ $ 0 (onPCI @ $ 0))
Nelze najít teplotní čidlo (2 z IT8728F @ $ 228 (onISA @ $ 228))
Nahráno 0 událostí
Přeložit si to dokážu sám, ale problém je, že nevím, čím to je... Když restartuju pc, tak vše funguje, načte se config atd, ale když se speedfan zapne z normálního zapnutí pc, dělá to tohle.
SpeedFan je trhlý program, dělá si co chce, tolik k tomu.
