Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Upgrade komponentů
Zdravím mohl bych poprosit o radu ohledně upgrade teda pokud to půjde.
Jen se chci zeptat zda li to půjde a potom to budu řešit.
Rozpočet max 8k.
Zde sou parametry pc
CA Case EUROCASE Mid ML X818 černá, bez zdroje ATX
CPU INTEL Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, 2j, HT) LGA1151 Kaby Lake, 54W, VGA HD 610
DIMM BARBONE DDR4 8192 MB 2133 CL15
GK ASUS NVIDIA GeForce GTX 1050 Phoenix, 2GB GDDR5 (128bit), HDMI, DVI, DP
HD SEAGATE FireCuda SSHD 1TB 3,5" SATA 6Gb/s, 7200rpm, 8GB NAND, 64MB cache
KB KABEL NAPÁJECÍ 220V/230V 1.8m
MB ASUS s.1151 PRIME B250M-A, Intel B250 Kabylake,4xDDR4,mATX
ZD Zdroj 400W ATX-400W, PFC, 120mm fan, ErP2013
Pokud bude potřeba něco dodat není problém moc se vtom nevyznám.
Děkuji za jakou koliv odezvu :)
Záleží, na co chceš pc využívat.
Vojta1875 30.06.2018 11:00
Vojta1875
Na hraní vím že je to slabé ale aspoň trochu toho výkonu navíc.
Pepista 30.06.2018 11:06
Pepista
ja by som tam vymenil procesor ram a časom by som tam vymenil grafiku aby si to mal trošku silnejšie
pepsi 30.06.2018 11:13
pepsi
Proč RAM? Má tam 8 giga, to je dostatek. Upgradoval bych jen procesor a později, až budou další pení…
Prasak 30.06.2018 11:20
Prasak
Ohledně toho procesoru i5, i7 by tam šla ?
Pepista 30.06.2018 12:07
Pepista
Podívej se na web Asusu a najdi si CPU Support tvé desky.
host 30.06.2018 12:35
podporované cpu https://www.asus.com/cz/Motherboards/PRIME-B250M-A/HelpDesk_CPU/ Asi bych v prvním…
MM_tank 30.06.2018 12:38
MM_tank
ale prdím na to počkám do Vánoc trochu ještě našetřím a počkám na 14 plat koupím novej tenhle prodám…
Pepista 30.06.2018 12:49
Pepista
kúp si tento ja si ho uvažujem taky kúpiť Budúci rok https://www.alza.cz/acer-aspire-gx-781?dq=4847… poslední
pepsi 30.06.2018 13:18
pepsi
podporované cpu
Asi bych v prvním kole koupil grafiku, ověřil zda to zdroj zvládne a prodal starou. Potom bych dokoupil buď zdroj nebo ram.
Prohlídni i bazary jestli tam někdo nedává levně procesor co by se hodil.
CPU je taky slabší...ale s 8 tisíci vše nevyřešíš.
