Sitovy kabel byl odpojen / pripojte kabel ethernet
Zdravim,
mam aktualni problem, co se pripojeni tyce.. nejakou dobu mi ted na vsech (ntb, pc) neslo pripojeni skrz kabel, ale jen pres wifi. Mam klasicky net z anteny, ktery vede do switche a nasledne na to je skrz router rozvedeny po dome. Do stredy jsem nemel dostupny pc a pouzival jsem ntb, na kterem jsem byl pripojen skrz kabel. K veceru mi net zacal preskakovat mezi kabelem a wifinou, pricemz zhruba po hodine fungovalo jen wifi pripojeni. Do ted internet skrz kabel sel pouze u o2 tv, ale kdyz jsem ten samy kabel pripojil do ntb, nefungoval.
OZKOUSENE FIXY:
Zkousel jsem veskere moznosti, vymenit jednotlive kabely (at uz u routeru, ci samotny kabel pripojeny do ntb, dale pripojit ntb rovnou do routeru, switche..) pokazde bez vysledku. Tak jsem si myslel, ze je problem v ntb. Vcera mi dosel pc, do ktereho jsem kabel pripojil take, samozrejme nefungoval a ani netusim, co vcerejsiho dne psal za chybu (take jsem zkusil vice kabelu, pripojeni primo do routeru etc.).
Ranem jsem problem zacal dal resit a zjistil jsem, ze z niceho nic mi po celem dome kabelaz do ntb funguje a ze ntb je aktualne schopny z jakehokoliv internetoveho rozvodu internet vzit. Tak jsem to same zkusil u pc, bez vysledku. Pokud povolim hamachi, tak mi WN pise, ze je schopen se dostat k "verejne siti", ale neni se schopen dostat dal k internetu. Kdyz nahlednu do nastaveni adapteru, tak tam u "pripojeni k mistni siti" preskakuji tri stavy : "sitovy kabel byl odpojen", "povoleno" a "identifikace". Porad dokola. Pokud je hamachi zakazane, tak se pc ani nedostane k siti, natoz tak k internetu. Pokud se pripojim k internetu skrz internet ve flashce, tak mi na nekterych strankach vyskakuje hlaska:
Připojení bylo přerušeno
Byla zjištěna změna sítě.
ERR_NETWORK_CHANGED
DALSI OZKOUSENE FIXY:
Reset nastaveni biosu skrz CLRMOS (clear CMOSu)
Overeni aktualnich ovladacu
Zmena ovladace od sitoveho kabelu na puvodni a nasledne na aktualni
Ocenim jakoukoliv radu, ci konstruktivni kritiku na to, jak jsem to napsal, prece jenom nejsem aitak, ci spravce site a az tolik tomu nerozumim, diky za pochopeni.
Pozrite sa tu https://www.google.cz/search?source=hp&ei=AH83W_LtC4TewALdroHYBw&q=P%C5%99ipojen%C3%AD+bylo+p%C5%99eru%C5%A1eno+Byla+zji%C5%A1t%C4%9Bna+zm%C4%9Bna+s%C3%ADt%C4%9B.+ERR_NETWORK_CHANGED&oq=P%C5%99ipojen%C3%AD+bylo+p%C5%99eru%C5%A1eno+Byla+zji%C5%A1t%C4%9Bna+zm%C4%9Bna+s%C3%ADt%C4%9B.+ERR_NETWORK_CHANGED&gs_l=psy-ab.3...1649.1649.0.2009.1.1.0.0.0.0.138.138.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.U74Dkhvk_iY
Abych nezapomnel, jsou to win7
A vzhledem k tomu, ze aktualne uz i normalne s problemy funkcni ntb funguje pres kabelaz po celem dome a jedine zarizeni, ktere nefunguje je pocitac, tak bych asi hledal problem v nem.
chybí typ/stáří routeru, viz štítek zespodu.
(závada je zvlášní, běžnější je že vypadává wifi ale kabel funguje)
