Nabíjení USB C
Zdravím lidi, mám otazku, lze moderní laptop, který se nabíjí normálně přes USB-C nabít přenosnou powerbankou také s usb c?
Díky :)
Díky :)
| Powerbanka má výstup USB C nebo jak to myslíš? A samozřejmě, teoreticky to jde, prakticky je ale pow… Killer of amphibians 01.07.2018 20:30 |
Killer of amphibians | |
| Ano jde ale bude to trvat dlouho a musiš mít dost vysoké mAh abys ho nabil do plna ... Vilijem 01.07.2018 20:31 |
Vilijem | |
| Jde o Voltáž, ne o mAh. Powerbanka musí mít správné výstupové napětí, které je jiné než pro mobily.… Killer of amphibians 01.07.2018 20:35 |
| Díky za odpovědi :) derotikon 01.07.2018 20:38 |
derotikon | |
| Jen doplním, že baterky do ntb mají cca taky do těch 5000 mAh, když seženeš alespoň 6000 mAh s napět… poslední Killer of amphibians 01.07.2018 20:41 |
Powerbanka má výstup USB C nebo jak to myslíš? A samozřejmě, teoreticky to jde, prakticky je ale powerbanka na mobil vs baterka v laptopu něco neporovnávatelného. Musel bys mít nějakou větší, která je přímo určená pro notebook, z té klasické pro mobil toho asi moc nenabiješ :D Možná si to dobiješ dostatečně na to aby sis pustil systém a něco tam chvíli dělal, nevím na tohle odhad nemám ale na normální provoz to opravdu nestačí :D Baterka v laptopu má totiž jiné napětí a s tím se pojí i jiná spotřeba. Nevím jestli je nějaký obecný standard ale třeba HP notebook můj má asi 14 V napětí baterky, mobil nabíjíš 5 V, tak si to zkus dát jen do logické úvahy. Takže ano, powerbankou notebook skutečně nabít můžeš ale potřebuješ nějakou, která je na to dělaná, jinak z toho moc nevyždímeš.
Jde o Voltáž, ne o mAh. Powerbanka musí mít správné výstupové napětí, které je jiné než pro mobily. Pro mobily to je 5 V, pro notebooky 14 jak jsem psal, to je skoro 3x tolik. Nevyplatí se už v tom případě rovnou koupit powerbanku speciálně na ntb? Z té klasické toho totiž moc nenabiješ. A dlouho to trvat nebude když bude mít dobrý kabel ;)
Díky za odpovědi :)
Jen doplním, že baterky do ntb mají cca taky do těch 5000 mAh, když seženeš alespoň 6000 mAh s napětím 11 V a více, mohlo by to tvé potřeby uspokojit.
