Zatuháváná počítače, občas nemožnost spuštění
Nazdar pánové. Muj počítač viz nick, měl tyhle problémy poměrně často. Na vině byl nafouklý kondenzátor (820 yF/6.3V 105st ) na základní desce, u usb 2.0 portu. (ten výstupní pin konektor dole na desce)
Stačilo ho vyměnit a už jede pc jak z praku. Věděl jsem o tom, ale říkal jsem si, že to nemuže být ono, a ono to tím bylo...
Budiš to ponaučení i pro mě.
Ted se dívám po novém (tenhle jsem odpájel z jiné desky) a nevím který koupit (bavím se o low ESR) nebo stačí obyč??
http://www.ame.cz/820uF-6-3V-105-C-Rubycon-MFZ-kondenzator-elektrolyticky-low-ESR-high-ripple-current-_d162921_10699.aspx
A k čemu potřebuješ nový? Chceš ho dát zpět do té druhé desky? Pokud ano, tak ideální je použít ten samý.
No jo, ale tam je nějakej noname, no lepší něž nic. Jde o to, že jsem objezdil celé město, a jeden kšeft zavřený, a GM zmizel nevím kam.
Vadit by to nemělo. Napájel jsem na hodně desek kondenzátory a vždy jsem dával ty s větší kapacitou než byly ty původní.
Tak to je mě jasné, že víc je lépe. A o rozměry nejde. No počkám do zítra a vyrazím k Elektro Buček a tam koupím třeba 1000yF/10V a hotovo.
Spíš se bavím o tom který tip je vhodný?? low esr nebo obyč??
Jo tak. Určitě bych tam dal Low ESR.
No konečně odpověd. Děkuji.
Kapacitu a napětí klidně větší, určitě ale "lowesr" a co největší teplotní stabilitu. Když to vleze na plošňák, vem to nejlepší z kvelbu (rozdíl je v korunách).
Jasně zitra razím. Kapacitu a napětí to znám z praxe v hifi. Tam to má blahodárný učinek na zvuk.
Jejda. Tak to si asi příliš nerozumíme. Já sa bavím o spínaných zdrojích.
Jasně chápu, zde řešíme základní desku, a navíc ten odpájený kondík byl hodně blízko cpu. Takže tam jasně low esr.
To hifi to byl jen příklad, že moc dobře vím, že čím víc (kapacita) tím lépe (např muj koncový zesilovač dostal 180000yF 18x10000yF/50V + co dal výrobce 4x 8200yF/50V což je dohromady 212800yF.
Nebij mě do hlavy, ale opět si nerozumíme. Jestli je kond blízko CPU, pak je součástí napájecí kaskády. Pokud vyhnil jen ten jeden, vyměň i všecky v jeho okolí. Ad HiFi: nyní vlastním receiver v "D" třídě s impulsním zdrojem, tedy nemá potřebu tak brutální filtrace. Ale už su též hluchý
A mimochodem na Ebay kde jsem ji kupoval bylo NEW...
Muj zesík a co kurna chce to foto.. dodám
Rotel RB 971 MK 3
Sory, ten odkaz na obrázek jsem musel odstřelit. (mif)
Nevadí.
https://www.gme.cz/mo-prodejna-brno
aspoň myslím že pocházíš z té největší vesnice ve střední evropě. jestli ne tak sorry.
když ten krám zatuhává (pravděpodobně problém s boardem), slušelo by se místo typu větráku uvést co je to přesně za paměti (v nejhorším speccy, ale přesnější typ by bodnul)
jako bonus můžeš pohledat, jestli nemá výrobce desky novější bios.
Už jsem to tady prezentoval, jedna single a druhá dual (tedy jedna jednostraná a druhá oboustraná) a kupodivu to funguje.
Jo obě jsou Kingston.
Ad bios, ten už mám. To dělám jako první.
BRNO je vesnice?! Pražáku
A kde je GME už také vím.
v brně jsem byl 5 let na kolejích. je to vesnice.
viz nadpis a tvůj komentář:
já ti nějak nevím, takhle si funkčnost nepředstavuju. ale stahovat tvůj manuál neplánuju, jestli výrobce takovou kombinaci uvádí.
memtest to nemusí potvrdit, ale zkusit jsi ho mohl.
chyba desky taky může souviset s teplotou.
No vidíš, já v Brně žiju už od narození cca 44 let.... a jako vesnice si tady moc nepřipadám.
No nechme toho. Jasně, že to není ideální kombinace ram, ale funguje to už několik hodin bez sebemenšího problému, třeba youtube videa jedou jako nic před tím sem tam problém. A to i ty 2K. To znamená, že na vině byl ten kondík o tom žádná. Hardwérová chyba.
Česky, slovensky, anglicky, německy nebo španělsky by to nešlo? Rád bych poradil, ale řeči tohoto kmene opravdu nerozumím.
Intel I5 2400+GELID Solutions Tranquillo rev.2,Asus P8Q77-M, 2x4GB ram, Sapphire 7870XT+Arctic Accelero twin turbo 2. Hdd 1TB+250GB, Seasonic S12II-520W, SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, Win 8.1 pro
