Pokud na něm nebude nic, co by ti mohlo chybět, tak ho klidně používej dál.
Vím, že to je na věšteckou kouli, ale jaká je pravděpodobnost, že to je u disku WD green v počtu sektoru konečná a nebude to pokračovat? Že to není jak zip u kalhot, jak se jednou rozjede, tak to pokračuje pořád dál.
Přiznám se, že si moc neumím představit použití, kdy by nezáleželo na tom, jestli bude něco chybět.
Pravděpodobnost zhoršení se limitně blíží jistotě.
Dík, tak nějak jsem to čekal.
Ale toto platí aj pri novom ;)
projeď ho několikrát toolem od WD - buď ti zahlásí, že disk je mrkev, nebo ty chyby relokuje a MOŽNÁ to bude OK.
Někdy se vyplatí taky pomocí HDtune kouknout, kde jsou vadné a "pomalé" sektory. Pokud to je někde "na jednom fleku" (např. na začátku nebo konci disku), vyplatí se obětovat kus kapacity disku a oddíl udělat menší a tak, aby nezasahoval do poškozené oblasti. Tak jako tak, ten disk už není úplně spolehlivý. Ale jako druhý záložní, nebo jako disk na postradatelná data je IMHO použitelný.
Použij program HDD low level format. A tím ho napomalo zformátuj.
Dík, zkusím, ale asi to půjde stejně do háje.
Zformátuj na low level formát, a třeba to pomuže.
Používat můžeš klidně dál na data když to není hned z kraje při testování,osobně mě takhle jede jedno 500 ca 5 rokem co se objevili ,disk jsem rozdělil a část kde byli vadný sektory vyřadil ať se tam nic nezapisuje a aby nebyla ani vidět.
To jde určit zrovna tu část, kde ty vadné sektory jsou?
Ano v HD Tune třeba ti to v červených políčkách ukáže přesně kde vadný sektory jsou,měl jsem je na jednom místě takže to pak to jde (ca 20GB jsem odstavil) když to není rozházený po celým HDD nebo hned z kraje, ten už sem ani nerozjel pak po formátu.....
Co tě vedlo k hloubkové analýze disku? Čtyři sektory jsou srandovní číslo, relokují se /online při nepovedeném čtení a zápisu/ daleko větší kapacity. Ser na to, disk je IMHO ještě mladík.
