Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení routeru - segment
prosím Vás o radu, koupil jsem si nový router, po zapojení musím v prohlížeči vypsat statickou IP, ale po opsání mi vyskočí problém: "LAN IP a WAN IP by neměly být ve stejném segmentu". Zkoušel jsem přenastavit IP z 192.168.0.100 na 192.168.1.1 ručně změněním protokolu, ale po změnění, vypsání nové IP do prohlížeče se nenačte nastavení routeru.
Předem moc děkuji za každou odpověď. Klidně půjdu na skype pokud bude jednoduší to vysvětlit ústně.
WAN IP vám buď sdělí váš poskytovatel internetu, nebo tam nechte volbu Auto - pokud ji váš tajný typ…
Kurt 05.07.2018 20:04
Kurt
Ale po opsání těchto určených IP z příkazového řádku mi to hází tu chybu :.(
Ztracenec 05.07.2018 20:06
Ztracenec
Dokážete to napsat do nastavení routeru a ne do nějakého příkazového řádku? Na to, abyste napsat typ…
Kurt 05.07.2018 20:09
Kurt
Mám tento typ - TENDA F303. Nemám to komu odnést, kdybych měl už by se stalo a nepsal bych to sem.
Ztracenec 05.07.2018 20:11
Ztracenec
Do ktoreho konektoru na tom routri si pichol kabel od internetu?
Kilo.Viktor 05.07.2018 20:56
Kilo.Viktor
Zkoušel jsem přenastavit IP z 192.168.0.100 na 192.168.1.1 poskytovatel, který posílá wan adresu 19…
lední brtník 05.07.2018 21:46
To "prenastavenie IP" si vykonal kde? V Tvojom PC alebo v routri? Tenda má default IP adresy LAN ro… poslední
pme 05.07.2018 21:53
pme
poskytovatel, který posílá wan adresu 192.168.0.x, musí být naprostý idiot.
druhá možnost je, že nevíš co děláš.
ostatně když si někdo koupí libovolný výrobek značky tenda, asi fakt o pc a sítích nic neví.
tu předepsanou adresu rovnou nastav svému pc, bez routeru - připojíš se?
pokud ne, je to dobré, protože něco děláš blbě a tenda nejspíš zatím funguje.
edit:
taky můžeš cvičně přenastavit na 192.168.10.1, máš to jedno.
router poskytuje dhcp, ty si necháš nastavení na dhcp, takže by ses do nastavení routeru měl dostat.
Tenda má default IP adresy LAN rozhrania (pre nastavenie) :
192.168.0.1
192.168.1.1
