Zapojení HDD SATA do základní desky
Chtěl jsem se zeptat, zda je nějaký rozdíl, když zapojím do základovky dva HDD na SATA 0,1 nebo na SATA 1,2.
děkuji
děkuji
| neměl by to být problém, nicméně záleží na použitém čipsetu. Já bych doporučil pro jistotu začít od… touchwood 04.07.2008 08:12 |
touchwood | |
| Začínám od nuly. Pokud mají všechny konektory stejnou barvu tak je to na 95procent jedno který si vy… MM_tank 04.07.2008 08:54 |
MM_tank | |
| jj mají stejnou barvu (žluté) a číslování 0 až 4 takže to dám 0 (systém C:) a 1 (data D:) poslední novaček1 04.07.2008 10:43 |
novaček1 |
neměl by to být problém, nicméně záleží na použitém čipsetu. Já bych doporučil pro jistotu začít od nejnižšího čísla. Jasné informace bys ovšem měl mít v manuálu k desce.
Začínám od nuly. Pokud mají všechny konektory stejnou barvu tak je to na 95procent jedno který si vybereš. V určitých režimech emulace sata jako klasického ide u některých základovek ty vyšší můžou být odpojené-ale to se normálně nezapíná.
