Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Můj WiFi adaptér je "alergický"?
Dobrý den... dneska jsem zapnul počítač a najednou nejsem připojený... zkusím se připojit... a najednou se můj WiFi adaptér odpojí (sám) a pak připojí... jakmile se připojím přes můj hotspot z telefonu, tak vše funguje... ale jakmile se připojím na WiFi který jde po celým domě tak nejde... Včera s tím problém ještě nebyl... začalo to až teď... nevíte co s tím je? Neměl někdo podobný problém?
se připojím na WiFi který jde po celým domě chytáš utlumený a odrazy poškozený signál přes několik…
lední brtník 07.07.2018 08:51
Bydlím na vesnici a náš router je od mého adaptéru skrz jednu zeď + 1,5m daleko... Předevčírem fungo…
Scrufik 07.07.2018 09:42
Scrufik
Skús na routeri zmeniť kanál. Pravdepodobne (už sa spomínalo), niekto v blízkosti (sused) používa ro…
yYy 07.07.2018 10:22
yYy
typ se štítku zespodu / stáří routeru? jestli máš stolák, zatím vymýšlej, kudy táhnout kabel.
lední brtník 07.07.2018 10:23
Nemůžu se připojit do routeru, do toho má přístup otec a nechce mi dát přihlašovací údaje... Kabel b…
Scrufik 07.07.2018 10:28
Scrufik
Tak s takovou ti těžko někdo pomůže. Na zkoušku můžeš kabel natáhnout i přes dveře. Adresa a přihlaš…
Lukas1982 07.07.2018 10:46
Lukas1982
No objednal jsem 7m kabel, a půjde to asi přes půdu.... Bohužel přihlašovací údaje jsou změněné, tak…
Scrufik 07.07.2018 11:30
Scrufik
Ještě bys ses mohl zkusit připojit mobilem, jestli se to chová stejně. Tím vyloučíš chybu ve Windows…
Lukas1982 08.07.2018 11:23
Lukas1982
No však tohle dělám... udělám si na mobilu hotspot a připojím se... telefon dávám k adaptéru co nejb…
Scrufik 08.07.2018 12:27
Scrufik
Nerozumíme si. Myslím to tak, aby ses mobilem připojil k tvé Wifi.
Lukas1982 08.07.2018 12:31
Lukas1982
To mi jde bez problému... prostě ten adaptér možná vidí ty sítě, ale chytí jen ty co jsou max 20cm o…
Scrufik 08.07.2018 15:12
Scrufik
Takže problém nebude v routeru, ale někde ve Win nebo v samotném adaptéru. Zkoušels ty původní ovlad…
Lukas1982 08.07.2018 16:55
Lukas1982
Ak adapter chyta malo sieti a to dokonca len tie, co su 20cm od adapteru, tak moze byt niekolko chyb…
Kilo.Viktor 08.07.2018 17:09
Kilo.Viktor
Pokud to bude studený spoj, tak co mám udělat? Rozdělat adaptér, vzít multimetr, pájku a opravit?
Scrufik 08.07.2018 19:04
Scrufik
No napriklad. Je to jednoduche. Opravis za par minut ak si dobre vybaveny a zrucny. poslední
Kilo.Viktor 08.07.2018 20:00
Kilo.Viktor
žádné příhlašovací údaje nepotřebuješ. když to nechápeš, otec ti logicky nechce dát heslo k routeru…
lední brtník 07.07.2018 13:23
Odpovídal jsem na komentář Lukase1982 Jinak router je: TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router TL-…
Scrufik 07.07.2018 13:59
Scrufik
ty routery se prodávaly delší dobu, proto jsem se ptal i na stáří. napájecí adaptéry od levného oem…
lední brtník 07.07.2018 15:09
Ten adaptér zas tak těžký není... teď jsem ho zapojil do základovky, ale jednou za hodinu/dvě se jen…
Scrufik 07.07.2018 20:18
Scrufik
ta delší anténa zas nebude úplně lehká. nic moc nedáš za usb prodlužovací kabel, který: 1) vyloučí d…
lední brtník 07.07.2018 23:18
Co je to za adaptér? Jaké win? Je docela možné, že si widle (desítky, co?) v rámci aktualizace stáhl…
mif 07.07.2018 10:48
Vlastním Wireless AC600 Dual Band High Gain USB Adapter DWA-172, OS mám Win10... po odinstalování dr…
Scrufik 07.07.2018 11:28
Scrufik
Je možné, že dává port nedostatečné napájení (přechodový odpor, špinavý štekr). Jestlis to měl ve fr…
mif 07.07.2018 11:59
Ale já ho takhle měl celý rok, teď ten port blbne :/ Dal jsem ho dozadu a funguje... Ale bojím se že…
Scrufik 07.07.2018 12:05
Scrufik
Přední porty jsou připojené k desce "hadičkou", která nemá valnou kvalitu - zkus sundat levou bočnic…
mif 07.07.2018 12:09
Ale jakmile tam dám gamepad, tak to funguje bez problémů :/
Scrufik 07.07.2018 12:14
Scrufik
Zřejmě míň žere.
mif 07.07.2018 12:15
Ale když ten adaptér celý rok fungoval a teď z ničeho nic takhle blbne :/
Scrufik 07.07.2018 13:02
Scrufik
Naprosto normální věc, setkávám se stím skoro denně: „Včera to fungovalo, dneska ráno to zapneme a n…
Prim 07.07.2018 15:06
Prim
Mysli si co chceš, ale opravdu je to tak... problém s tím nebyl... předevčírem jsem normálně s kámoš…
Scrufik 07.07.2018 20:19
Scrufik
Internet fungovat nemusi. Windows ma nejaku zvlastnu logiku, ktora zistuje dostupnost nejakej adresy…
Kilo.Viktor 08.07.2018 10:40
Kilo.Viktor
Mám podobný problém, mám AP je v spodním patře, v horním patře je signál brutálně slabý, jen 2 noteb…
jau 07.07.2018 13:28
jau
máš úplně jiný problém. ty potřebuješ třeba schodištěm vytáhnout lan kabel z routeru a na patře umís…
lední brtník 07.07.2018 13:36
Skús na routeri zmeniť kanál. Pravdepodobne (už sa spomínalo), niekto v blízkosti (sused) používa rovnaký kanál ako ty a tieto sa navzájom rušia. Pokiaľ svoj WiFi adaptér (WiFi karta) nastavíš na Automaticky, tak "zožerie" všetko, čo je jej podstrčené (router zapnuté DHCP!)
Prípadne ešte na routeri nastav napevno šírku pásma na 20MHz a pásmo 2,4GHz (lepšie prelezie cez steny).
Adresa a přihlašovací údaje by měly být na spodní straně routeru. Pokud to nikdo nezměnil, mohlo by to fungovat.
Takže problém nebude v routeru, ale někde ve Win nebo v samotném adaptéru. Zkoušels ty původní ovladače, jak tady radil Mif?
- nieco sa salo s pripojenim anteny na tej karte, alebo
- ovladac wifi karty je vadny, alebo nieje ani pre konkretny cip na tej karte, ale iba pre nejaky podobny. Moze sa to lisit jednym cislom, alebo pismenkom.
- zacalo to mat studeny spoj na doske elektroniky, vlivom prehrievania karty. Niekedy moze fungovat a niekedy zase nemusi fungovat. Tak sa prejavuje studeny spoj.
žádné příhlašovací údaje nepotřebuješ. když to nechápeš, otec ti logicky nechce dát heslo k routeru - nechápajícího "administora" nikdo nepotřebuje.
chtěl jsem po tobě typ routeru ze štítku zespodu - ani to nedokážeš přečíst.
kabel se dá natáhnout třeba podél zdí v bílé elektrikářské liště.
Když jsem nyní dal adaptér do jiného USB portu, tak nyní i internet funguje,
jedna technická: adaptéry zezadu mají špatný příjem kvůli stínění okolo visícími kabely.
taky to chce zvážit, ze kterého směru přichází wifi signál, ať mu bedna nestíní v cestě.
adaptér s tou delší anténou taky něco váží. pravděpodobně časem svou vahou zdeformoval kontakty v usb zásuvce. bylo by lepší ho připojit přes nějaký 0.5m prodlužovák. vem nějaký silnější kabel, žádnou tkaničku, ať ti nezničí i druhý konektor a ať se vyhneš stínění casem.
napájecí adaptéry od levného oem dodavatele můžou časem začít odcházet, respetive mají velké zvlnění, vyšší vnitřní odpor (čili se zátěží klesá výstupní napětí). s takovým adaptérem routeru nejdřív přestává fungovat wifi.
ale vypadá to, že tvůj případ je spíš jiný - kvůli anténě neobvykle těžký wifi adaptér pravděpodobně zdeformoval kontakty konektoru, kam byl zastrčen, jak už jsem psal.
nic moc nedáš za usb prodlužovací kabel, který: 1) vyloučí deformaci kontaktů a 2) pomůže umístit adaptér s anténou, aby nebyl příjem stíněný casem.
ať to nejsou vyhozené peníze, měly by mít napájecí vodiče uvedený zaručený průřez, např:
https://www.mironet.cz/delock-kabel-usb-20-typ-a-samec-usb-20-typ-a-samice-prodluzovaci-05-m+dp251604/
https://www.mironet.cz/delock-prodluzovaci-kabel-usb-20-typa-samec-usb-20-typa-samice-05-m-transparentni+dp291789/
bohužel výrobce delock je spolu s gembird a hama asi největší shit.
to už bych radši koupil prodlužovák pro usb3, který musí být dimenzovaný pro větší odběr.
ale jednou za hodinu/dvě se jen tak odpojí a nemůže najít žádnou síť
asi by se chtělo podívat na screen z inssideru, jak vypadá signál co přijímáš, a pak když se podaří porovnat i ten výpadek, co je vidět.
(nebo jestli v té době správce zařízení vůbec detekuje wifi adaptér)
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=cs
Vlastním Wireless AC600 Dual Band High Gain USB Adapter DWA-172, OS mám Win10... po odinstalování driverů a nainstalování z CD, se mohu připojit, ale internet nefungoval...
Edit: Když jsem nyní dal adaptér do jiného USB portu, tak nyní i internet funguje, ale proč přestal fungovat v tom jednom fakt netuším :/
Přední porty jsou připojené k desce "hadičkou", která nemá valnou kvalitu - zkus sundat levou bočnici a párkrát vytáhnout a zastrčit konektor od frontportů na desce. Možná to pomůže. Asi bych tam i fíknul kontox (i do portů).
Internet fungovat nemusi. Windows ma nejaku zvlastnu logiku, ktora zistuje dostupnost nejakej adresy na internete a ked strati odpoved od toho servera, tak Windows zahlasi, ze nieje internet a viac sa s uzivatelom nebavi. Bohuzial Wifi je technologia, ktora dost casto straca pakety. On ten paket zo servera priade akurat wifi ho strati napriklad vlivom zarusenia. Naprava by mohla byt vylepsenim signalu a to nemyslim tie palicky, ktorych moze byt aj maximum, ale tak aby to nestracalo pakety.
ty potřebuješ třeba schodištěm vytáhnout lan kabel z routeru a na patře umístit nějaké druhé ap (lan část routeru).
může být nastavený na stejnou ssid + heslo + typ zabezpečení, ale čísla kanálů by se měly lišit o 5, ať se vzájemně neruší s routerem.
takový detail, že adresa access poinu bude ležet v síti routeru, ale mimo běžný dhcp rozsah a že ap nebude mít zapnuté vlastní dhcp, to je snad jasné.
