USB kabl A-B
Zdravím.
Bych chtěl přípojit k routru USB tiskárnu.
Jak max dlouhý kabl mohu použít?
Činoší prodavají i 10 metru.
https://www.aliexpress.com/item/Supply-black-USB2-0-printer-line-high-speed-male-to-male-A-B-cable-printer-scanner/32825371041.html?spm=2114.search0104.3.36.36c6ef799AFzSq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=f6dd91e1-498d-454a-935b-8aea3074b4b1-5&algo_pvid=f6dd91e1-498d-454a-935b-8aea3074b4b1&priceBeautifyAB=0
Hezký den,
zlaté pravidlo: "čím kratší, tím lepší!" (nikdy nevíte, jaký průřez vodičů je v káblu použit). Můžete to vyzkoušet. Osobně preferuji síťovou tiskárnu.
Maximum bez repeateru je pokud se nepletu 5m, 10m bych neriskoval, a uz vubec ne z ali. Potrebujete takovehle neco: https://www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-repeater-10m-d236093.htm
Postačí mi těch 5M.
Co toto?
https://www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-propojovaci?dq=4590887&o=10
Jo pokud ta delka staci, melo by to vyhovet.
I z Ali se dá, pokud si před tím na netu přečteš recenze na jednotlivé kabely a koupíš konkrétní značku. To je ale trošku jiný přístup, než se obvykle dělá
pro tiskárnu se po tom kabelu posílají jen data, tiskárna si z něj nebere napájení. obvykle se udává použitelná dálka 5m, více s drahým aktivním opakovačem signálu.
proč toho chceš po usb moc:
- na konci kabelu bude datový signál silně zdeformovaný, pokud se tiskárna domluví s pc na přenosové rychlosti, bude to nějaký pomalý režim.
- usb tiskárny jsou jednoduché, určené pro šetřílky. nemají tiskový procesor pro zpracování efektivnějšího jazyka, celou tiskovou stránku jim ve formě primitivní bitmapy zpracovává a posílá počítač.
posílat to po usb nespolehlivé délky bych považoval za ztrátu času.
tam je zásadně špatně jedna věc: usb tiskárny nepatří do domácnosti, kde je více uživatelů.
- buď vyhodit a koupit síťovou tiskárnu (zas o tolik dražší nejsou)
- nebo kompromis: pokud se dá tiskárna na místě zapojit do routeru s usb portem (samozřejmě kabelem normální délky), využít toho.
případně bude existovat i printserver s usb výstupem, ale to už je výdaj navíc.
