Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna grafické karty nefunguje
Dobry den prosím o radu teď jsem si chtěl upgradovat pc dostal jsem starší ale funkci grafickou kartu.
Musel jsem přikoupit výkonnější zdroj.
Když se snažím spustit pc s novou kartou tak na obrazovce pouze Název lenovo asi 30 sec pak nic a objeví se černá obrazovka s blikající kurzorem nahoře.
Asi po minutě možná 2 pípne repráky na desce jednou a po chvíli po druhé ale nic se neděje. Nějaké tipy
Zkoušel jsem i odinstalovat staré ovladače a pak zasadit novou desku. A pořád stejně
Sestava pc byla https://www.czc.cz/lenovo-ideacentre-k410-cerna_3/113095/produkt
Nový zdroj LC Power LC6650 V2.3 650w
Nová graf karta Geforce 760
Díky za všechny rady
Nepíšeš, jestli jsi zapojil přídavné napájení. Kupovat shit zdtoj nebyl nejbystřejší nápad.
karel 09.07.2018 15:23
No ještě uvažuji že vyměním zdroj mám na to 14 dní tenhle byl v Akci :-) do karty jsem zapojil vše c…
Rayzen 09.07.2018 15:26
Rayzen
do karty jsem zapojil vše co se dalo. Můžeš být konkrétnější?
Wikan 09.07.2018 15:28
Že zdroje 2 kabel jeden 6 pinů druhej osm
Rayzen 09.07.2018 15:31
Rayzen
Mohla by změna zdroje pomoct???
Rayzen 09.07.2018 16:10
Rayzen
Ten zdroj je fakt odpad, ale zkus nejdřív resetovat BIOS.
Lukas1982 09.07.2018 17:08
Lukas1982
To už jsem zkoušel a nic. Nějake doporučení na zdroj poměr cena vvykon na tu grafarnu B mělo stačit…
Rayzen 09.07.2018 17:15
Rayzen
Pokud vidíš pořád blikající kurzor, tak zdrojem to nebude a grafika je v pořádku. Zkus nějaké bootov…
Lukas1982 09.07.2018 17:33
Lukas1982
Hdmi mám v grafické kartě to je jasné. Ale bootovaci CD nemám kupoval jsem sestavený pc už s předins…
Rayzen 09.07.2018 17:41
Rayzen
Jj, buď obnova nebo čistá instalace.
Lukas1982 09.07.2018 19:05
Lukas1982
Nebude dělat bordel ta obnova že tam budou ovladače k té druhé kartě?? PS jak se dá udělat obnova kd…
Rayzen 09.07.2018 19:17
Rayzen
Rayzen
Udělej čistou instalaci, to bude nejlepší.
Lukas1982 10.07.2018 01:18
Lukas1982
Do BIOSu se dostaneš? Zkus nabootovat nějakej Live Linux, jestli vůbec půjde. Máš značkovej PC, mož… poslední
Machr55 10.07.2018 06:54
Machr55
Pokud vidíš pořád blikající kurzor, tak zdrojem to nebude a grafika je v pořádku. Zkus nějaké bootovací DVD nebo USB.
Nejspíš budeš muset přeinstalovat Windows. Máš to zapojené v grafické kartě a ne v desce?
Máš značkovej PC, možná má nějakou vychytávku, abys tam nemohl prasknout libovolnou grafiku - zkontroluj na webu Lenova, jestli tam nění nějakej Compatibility list pro grafiky...
