nejde spustit pc
dobrý den potřeboval bych poradit zapnul jsem počítač a nespustí se nevím co se pokazilo? dekuji za radu
index
pohledej, je tu toho dost.
Dela to neco? Toci se vetraky? Nejake pipani? Hlavni vypinac (vetsinou v zadu) zapnut? Co to presne udela po zapnuti? Je to zapojeno do elektricke site? Jde vam proud? atd.
jo vsechno je zapojeno jak má být a když to zapnu tak se vetračky roztočí a a hned zastaví a nic se neděje
Asi chcípnul zdroj nebo je někde zkrat.
zdroj nechcípnul ten jsem koupil nový a dělá to to samé a nic nafouklého na desce není
Pokazene moze byt vsetko mozne. Zdroj moze byt prilis slaby, skontrolovat aj ci su zapojene vsetky dodatocne napajania, dotlacit karty do slotov, skusit clear CMOS, a pouzit hladanie - tema "nestartuje mi PC" je tu kazdy den. Ano mohla aj odist zakl.doska.
Ak nie si v stave zistit ktory komponent je vadny tak to odnes niekam kde su schopni to cele skontrolovat ci to je spravne zapojene a prip. vyreklamovat zakl.dosku alebo co je vadne.
P.S. poodpajaj vsetko nepotrebne (disky, nepotrebne karty atd) podla toho co pises moze tam byt aj niekde skrat. Skontrolovat ze distancne stlpiky pod zakl.doskou su len na miestach kde ma doska diery.
Oddělej z PC kryt a zkus prohlédnout základní desku, zda nenajdeš nafouklé kondenzátory.
žádné nafouklé kondenzátory jsem nenašel všechno vypadá zachovalé
nevím jestli mi neodešla základní deska nebo procesor atd...
tak co poradí mě nekdo co stím je
co jsi zatim nasel? aby se tu nekdo zbytecne neopakoval.
zatím nic
Je to pokazene.
