Hodilo by se vědět na jaké účely ho chceš.
Omlouvám se, zapomněl jsem dopsat, chtěl bych ho na hry.
Monitor máš nebo se cena udává vč. monitoru? Případně co máš za monitor (abychom věděli kolik FPS zvládne).
No,i tak. Na hry,to je široký pojem. Opravdový herní kompl bude za víc.
Monitor netřeba řešit, to dokážu přizpůsobit.
Monitor resit treba, za 16K to nebude na hry zadne delo, takze fullHD maximum a kdybys mel nahodou FreeSync monitor, tak by pripadala eventualita AMD karty, ikdyz jsou stale jeste hodne predrazene.
Nenapises ani, jestli to ma byt opravu jen bedna bez prislusenstvi, protoze treba i pokud by to melo byt jeste s OS Windows do te ceny, tak to uz se z toho moc herni pocitac neudela.
Na hry... Něco z postavených ti nevyhovuje? Ruku na srdce, s 16 kou toho moc nepostavíš. Kdyby si mohl dát alespoň 20, tak už se něco víc funkčního dá vymyslet. Počkej si na někoho jiného, já nemám svědomí na to abych ti sestavil "herní" PC za 16 chechtáků.
OS mám zdarma, do pska by jsem nikdy nešel, max PS1/2. do 16000 se dokáže složit dost PC. Tak zkuste hodit nějaké předem postavené.
https://www.czc.cz/188046,219941,208614,230413,176623,110330,229820/kody
17.000
chybi DVD mechanika a SSD
setrit by slo na zdroji, ale s ohledem na mozne rozsirovani a vylepsovani nedoporucuju
PC do 16K se da slozit dost, jak vidis, tak ale hernich PC ne, ovsem pokud hrajes Solitaire tak se omlouvam, na to staci kancelarske PC.
muzes to vzit bez grafiky, je tam integrovana a dokoupit ji casem az dosetris tisicovku nebo roznou pockat na novou generaci a nebo vyprodeje, pokud budou. Ideal dneska na hry aspon GTX1060.
Kdybys zatim nechal integrovanou grafiku, tak muzes prikoupit i SSD na operacni system a jestli potrebujes, tak tu DVD mechaniku, nekdo uz ji dnes odmita.
Děkuji za návrh.
Ještě je možnost... vzít si něco se slabší grafikou (třeba GTX 750 tě vyjde levně docela) a vydržet s tím a pak si koupit něco silnějšího.
Na te integrovane Vega 8? hraje kamos FIFA17 nebo DiRT Rally a to tam ma horsi pamet, respektive tam ma tu 2666, kdyby se rozhod pro grafiku pozdeji a dal tam tu 3200 z druheho prispevku, tak je na tom jeste lepe. Opravdu nema cenu kupovat GTX750, to ta integrovana staci a potom dokoupit skutecne herni grafiku.
https://www.czc.cz/188046,219941,208614,230413,192300,235956,110330,131315/kody
14.200
Integrovana grafika, staci casem dokoupit grafiku aka GTX1060/6 a bude z toho herni PC.
To je i celkem pěkný návrh. Na druhou stranu by mohl poslat do hajzlu to SSD a grafiku si rovnou koupit. Hodíš do háje SSD (14 200 - 1 500 = 12 700) a máš 3 300 cca na grafiku. Za to už něco slušného koupíš.
//Edit: A možná bych vzal jen 1x 8 GB ramku aby se později mohlo přejít na dual channel. Teď koupí 2x 4 GB a v budoucnu mu to bude k ničemu.
Ty eventuality tam rozhodne jsou, ale pokud se rozhodne pro zatim integrovanou grafiku, tak je dualchannel dobrym resenim a porad tam ma dva volne sloty na pridani dalsi RAM, kdyby to bylo potreba.
Jestlize by sel hned do klasicke graficke kary, tak je jiste ta uvaha 1x8GB realna a mohl by to tak udelat.
S tim SSD je to taky hodne na zvazeni.
Ja mam doma jen SSD na system i hry, ale na chalupe mam zase jen HDD 7200ot., na hry mi to nevadi, ale u startovani OS Windows 10 umiram, jak je to dlouhe.
Nevím, pokud má omezené finance fakt na 16 tis, vykašlal bych se na SSD který si pak může dokoupit (fakt to není něco co by hořelo) a místo toho si může koupit slabší grafiku střední herní třídy. Sice to podle odhadu bude mít tak 2 GB VRAM ale do začátku stačí (stejně za tyhle prachy asi víc nepořídíš). A myslím si, že pokud bude už kupovat grafiku, je lepší koupit 1x 8 GB ram aby si mohl pak v budoucnu dokoupit další. Protože takhle by v budoucnu měl 4+4+8 což mi přijde na palici. Takhle tam bude mít 8+0+0 a může upgradovat až 2x pomocí 8 GB ram, které ti zas tak kapsu neprohloubí.
Jsou tam ctyri, takze 4+4+4+4.
Dokázal bych do té sestavy dát tuhle skřín ? https://www.czc.cz/evolveo-t3/204617/produkt
- Na mensi hry do 1080p@60Hz to urcitre staci.
* Nevim jak na Kc, ale jako altrenativa by mozna vlezl CoffeLake (4C/4TH) + GTX@1050/Ti. Ten 550W zdroj bude zrejme pro pripadny UPGRD ?
Intel by neuchladil. Nemá tam rozpočet na chlazení :/
Ano, základovka je ve formátu micro ATX. U skříně máš napsané toto:
micro ATX je formát základní desky který je standardizovaný do maximální velikosti.
Bylo mi řečeno, že ten procesor, bez grafiky spotřebovává dost ramek a že se hodně přehřívá.
Ten AMD nebo Intel?
AMD Ryzen 5 2400G, RX VEGA
Ano, zere RAM, protoze tam nemas samostatnou VRAM na grafice. Neprehriva se.
Přesně tak. A závratná hodnota to zrovna nebude.
To si myslím že je blbost. Ryzeny samy o sobě jsou na tom s teplotami už lépe jak Intel. Samozřejmě že když nebudeš mít grafiku a budeš mít jen tu integrovanou, procesor na sebe nabalí nějaké druhotné úlohy. Nemyslím si ale že by to měl být nějaký problém. Podle mě to ani nezaznamenáš. Ramky to žere kvůli tomu že nemáš dedikovanou kartu s vlastní VRAM.
P.S.: Zkus ignorovat "mistra" fallena pokud chceš poradit, my se ti s RMX pokusíme pomoct když nebudeš číst ty bludy...
Jasne, skrin si vymen dle libovule, i to Evolveo vypada na slusne airflow, takze by nemel byt problem.
Evolveo dělá celkem kvalitu, dle mého názoru.
Ano, zdroj je na upgrade. Skrin + zdroj muze vydrzet 15 let, minimalne grafiku bude na hry potrebovat brzo a casem i treba komplet vnitrek.
Bylo by mozne to postavit na
https://www.czc.cz/intel-core-i3-8100/223205/produkt
usetri tisicovku a ta pribude na grafiku.
Zalezi co chce hrat za hry a jestli by spis byl pro budouci rozsiritelnost nebo proste koupit jednorazove ted PC a uz do nej nic nevrazet.
Tech 16K by mohl s tim odkazanym Intel procesorem, tou GTX1050Ti a musel by vyhodit SSD. Mne se to ale zda jako horsi moznost.
Jak jsem psal na zacatku, tech vstupnich informaci bylo malo, takze jsem zkusil alespon neco. Ted uz odpoledne nemohu casove mu slozit neco jeste na tom Intelu. Musim za chvili pryc.
K Intelu ale bude muset poridit chlazeni jestli na tom chce hrat. Myslim si ze na tom moc neusetri. Puvodni sestava co si navrhl byla lepsi.
Děkuji za snahu pomoci, moc si toho cením a zkusím z toho něco udělat, děkuji.
K téhle GPU dostane i ssd, sice a400, ale v tomhle budgetu všechno dobrý.
https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1050-ti-4gt-oc-4gb-gddr5/203109/produkt
Jinak osobně bych to raději viděl nějak takhle.
https://www.czc.cz/4jed4i4chmiogab0m48e7155j6/seznam
K 1050Ti stači i nějaké nové Pentium, v případě, že by jsi chtěl investovat spíše do GPU, tak bych přidal.
https://www.czc.cz/intel-pentium-gold-g5400/233843/produkt
To Pentium urcite ne, i k te GTX1050Ti to bude na hrane a DX12 hry neda, tam je zvysena i narocnost na procesor a urcite bude pozadavek na paralelni vykon jader procesoru stoupat, proc kupovat neco co uz je dnes na hrane.
Co se tyka tebou predestrene sestavy, tak ano nejak tak bych to slozil i ja, ale stojim si za tim, ze jestlize ta intelovska sestava vysla na 17.000Kc, tak uz je za 17.000 lepsi vzit to co navrhuju ja na RyZenu, bude to vykonejsi (ne o moc ale bude). Aspon jsi potvrdil, ze proste Intel je dneska ekonomicky nevyhodnej.
- Neblazni
Proc by mel mit predesly Intel Core@i5 (protoze Core i3-8300 taky nic jiného jak prelepena byvala Intel i5tka neni) problém s [DX12] ?
- Navic kazda [DX12] hra ma i moznost [DX10], nemusi pouzivat [DX12]. Uvedené i3 zvladne i GTX@1060 aniz by to slo nejak citit.
- [DX12] tezi od 2-4-6Core. Pak po poligonech (GPU) posle logické vypocty/procesy do zbyvajicich Threads (nebo Postprocessing do 2gGPU), stejne narust "Frames/s" konci nekde na "6Xcores" nad "6C" je to na hrani zbytecny, tak proc by mel mit Quad (4C|4H) nejaky problém ?!
Blbe to ctes, chapu to, nenadavam ti, vim, ze je tam drobna jazykova bariera, takze jeste jednou:
On pise Pentium Gold 2C/4T be melo stacit a ja odpovidam, ze nestaci.
Dal dava jako moznost sestavu s Core i3 4C/4T, ktera vychazi na 17.000Kc stejne jako moje sestava s RyZenem a ja mu na to odpovidam, ze ANO tato sestava je mozna pouzit a staci, ale verim, ze ma sestava s RyZenem je malinko lepsi a je za stejne penize.
- Kdyz sem klikl na link, tam tam byl seznam s Intel Core i3 8300, pockej, mozna se divam blbe.
- No, dobre to vidim, nebo to chapu tak, ze nabidl sestavu s "Intel core i3 8300" a pod tim jako levnejsi alternativu to Pentium Gold G5400 -- 2C/4TH
* Jestli jsem to nejak spatne pochopil, tak se ti uprimne za toto nedoruzumneni omlouvam (zaklad na tom Ryzen samozrejme neni vubec spatna volba)
To je v pohode, proste Core i3 ano, Pentium ne. Akorat by to Core i3 mohlo byt levnejsi, Intel si porad dost cenove veri, ze to lidi budou kupovat ikdyz ma minimalne o 500 nadsazenou cenu nez by mela byt.
Zatím mám tohle:https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3SOZ013YV80145IJ013JZU010WXU013OG40145QO01
Předem napíšu že jsem toto vlákno nečetl, takže pokud jste se tady shodli na Ryzenu tak ok. Přesto sem dám alternativu na intelu za stejnou sumu 16.5k
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_418W0147CR013YIZ013N3H013LB1014B8R0146UL013MQ401
Můžu otázku? Chlazení na topné těleso zvané Intel je kde?
Ani na vteřinu nepochybuju otom, že by přibalený chladič nestačil
*směje se v pozadí*
ReSp1:
-opravdu procesor, ktery je v tuto chvili uz zastaraly a behem mesice se na trhu objevi jeho nahrada?
-2GB na grafice a na tom chces hrat nove hry?
-16GB RAM je u te plecky proc?
POW:
Navrhovali jsme mu tu za 17K uplne jinou sestavu na novem RyZenu 2400G.
K sestave:
-muze byt, ale osobne, pokud nema v planu behem maximalne roku update pameti, tak radeji 2x4GB a jinou desku se 4xDIMM. Zalezi, jak to vidi s tou pameti, kdy by si dokoupil druhou. Jinak OK.
-boxovany chladic to uchladi, ale bude to hlucnejsi, je dobre na to upozornit.
Mimochodem uz tu mel navrh jak na AMD, tak Intel, ale opet se radeji pustil do vlastniho experimentovani, presne tak, jak jsme tu od tazatelu zvyknuty.
