Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozšíření signálu wifi
prosím o radu, k internetu jsem připojen prostřednictvím BT Voyager 2110 Wireless ADSL Router viz http://www.shop.bt.com/ProductView.aspx?Quicklinx=3 TYT&CategorySelectedId=11030&fb=910&InMerch=1
ke kterému se prostřednictvím wifi na noteboku mohu připojit do vzdálenosti cca 10 -15 metrů. Potřeboval bych tento signál rozšířit do vedlejšího domu vzdáleného cca 35-40 metrů (mezi domy se nachází několik vysokých stromů - přímá viditelnost je špatná a bohužel vést kabel nemohu...). Byl už zkoušen i repeater, ale výsledek žádný...Přemýšlel jsem o výměně antény na BT Voyager 2110 Wireless ADSL Routeru místo toho pižlátka, ale nevím který typ zvolit? Nebo nějaký jiný způsob rozšíření signálu? Děkuji
Já bych to viděl na [_32939.jpg]
Cat 05.07.2008 13:58
Cat
To "pizlatko" je urceno pro domaci poziti, prece se nebudes doma opekat max. vykonem... ]:) Na to b…
gd 05.07.2008 18:10
gd
Co když bych si pořídil jen nějakou silnější všesměrovou anténu? např. http://www.wifi-shop.cz/obcho…
tomyx007 05.07.2008 22:26
tomyx007
To by stacilo, jenze budes rusit siroke okoli a bude jen otazkou casu, az si na to nekdo bude stezov…
Jan Fiala 06.07.2008 07:41
Jan Fiala
Oba baráky se nachází na statku a v okruhu cca 700 - 1000 metrů se žádný jiný dům nenachází, proto j…
tomyx007 06.07.2008 20:19
tomyx007
Jaké WiFi zařízení je v tom vedlejším domě? Jakou má anténu? Pokud je to jen malá anténka, zkusil by…
nononot 06.07.2008 11:12
nononot
Tenhle windsurfer vypada docela zajimavě, to by se mohlo zkusit :)
tomyx007 06.07.2008 20:15
tomyx007
nachází se zde toto zařízení http://www.shop.bt.com/ProductView.aspx?Quicklinx=3 TYT&CategorySelecte… poslední
tomyx007 06.07.2008 20:21
tomyx007
jedinym rozumnym reseni je zainvestovat a na oba konce zaridit prislusna zarizeni ( bridge ) s prisl…
JR_Ewing 06.07.2008 14:26
JR_Ewing
Na to by mohla stacit smetova antena na obou bodech (a k tomu prislusny HW). Otazkou zustava potrebny vykon. Pokud pujdes do max. vykonu a prekrocis normy, nejen ze muzes rusit TV signal, ale mohl by jsi dostat mastnou pokutu. Tak bacha na to. Zauvazuj take nad technoligii MIMO (ma eliminovat odrazy od prekazek...), k tomu at se vyjadri nekdo zkusenejsi.
Oba baráky se nachází na statku a v okruhu cca 700 - 1000 metrů se žádný jiný dům nenachází, proto jsem myslel dát všesměrovou anténu, jak jsem psal. V takovém případě by to možné bylo (tj. dát silnější venkovní všesměrovou anténu)? Jediné co tu je jsou antény na televizi a hlásič požáru (ten vysílá signál hasičům, ale jakým způsobem to netuším...)
jedinym rozumnym reseni je zainvestovat a na oba konce zaridit prislusna zarizeni ( bridge ) s prislusnymi smerovymi antenami ( traba yagi v tubusu je hezky mala a nenapadna ). Jejich ethernetove fousy uz si pak muzete zapojit jakkoli. Bohuzel, bude to neco stat. Pokouset se to se stavajicimi zarizenimi opatrenymi vsesmerovymi antenami ani nezkousej. Pokud by to melo byt opravdu ciste wifi, tak sehnat zarizeni, ke kteremu je mozne pripojit dve anteny ( jednu nechat vnitrni a druhou vyvest ven ) a nastavit celou sit na WDS. Ale velkou propustnost od toho nelze cekat.
