Určitě si PC sestav. Tady najdeš spousty návrhů v sekci PC sestavy. Edit: Tady máš takový nástřel:…
Lukas1982 14.07.2018 07:56
Lukas1982
No házel bych upozornění Momentálně základní deska není kompatibilní s novými procesory Raven Ridge,…
sambilionk 14.07.2018 11:55
sambilionk
Jo, vím o tom, ale u CZC to dělají zdarma, pokud si to u nich necháš sestavit a otestovat.
Lukas1982 14.07.2018 12:08
Lukas1982
To tam někde píšou?
sambilionk 14.07.2018 12:17
sambilionk
Ne, nepíšou, ale předpokládám, že když tam nahodí svůj testovací systém, tak to musí být provozuscho…
Lukas1982 14.07.2018 12:23
Lukas1982
Oni to tam nekde i pisou, ale sambilionk je plasan. Jak Alza tak CZC provede update BIOSu pri zakoup…
RedMaX 14.07.2018 12:30
RedMaX
No já si právě nejsem jistej jestli ti to vůbec složí když tam pšou to viz hore a CZC flash nedělal,…
sambilionk 14.07.2018 12:33
sambilionk
Rok zpatky ale nebyly vydany RyZeny 2000, ktere jedou i na deskach pro RyZeny 1000, ovsem po updatu…
RedMaX 14.07.2018 12:38
RedMaX
Mimochodem docela by tu mohl napsat nekdo, kdo kupoval ted v cervenci desku AMD B350, tak jestli tam…
RedMaX 14.07.2018 12:46
RedMaX
No Ryzeny 2000 nebyli ,ale byli snad jiný CPU který bez flashe nejeli. (zjistili asi že jim tam utík… poslední
sambilionk 14.07.2018 13:14
sambilionk
Lepsi je postavit sam. (Naklikas to do kosiku a oni ti to na Alze nebo CZC sestavi.) Jinak prvni PC…
RedMaX 14.07.2018 08:15
RedMaX
Edit: Tady máš takový nástřel: https://www.czc.cz/216233,230413,188046,230175,221219,110330/kody
Nevím, jestli máš monitor, klávesnici, myš a OS. OS se dá sehnat poměrně levně na internetu. Na CZC ti to složí a otestují zdarma. Pokud chceš i mechaniku, tak si ji přidej do košíku.
Počítej ale s tím, že aby sis zahrál pořádně, budeš muset našetřit na lepší grafickou kartu a dokoupit ještě jeden modul RAM, pak to bude teprve OK.
Takto je to tak na low detaily...
No házel bych upozornění Momentálně základní deska není kompatibilní s novými procesory Raven Ridge, je potřeba flash BIOSu. ,u skřeta to už dělaj za poplatek u CZC to nikde nevidím jestli jsem to nepřehlédnul a u skřeta pro změnu vyjde komplet HW znelně dráž že za to máš už nový prkno u CZC s podporou X470...
Ne, nepíšou, ale předpokládám, že když tam nahodí svůj testovací systém, tak to musí být provozuschopné, aby to otestovali. Tím pádem tam nový BIOS musí nahrát. Ale je pravda, že by nebylo na škodu to napsat do poznámek.
Oni to tam nekde i pisou, ale sambilionk je plasan. Jak Alza tak CZC provede update BIOSu pri zakoupeni celeho PC jako celku ZDARMA. Oboji dodavaji hotove PC samozrejme ve funkcnim stavu!
Ten polatek 99Kc u Alzy se vztahuje jen na samostatne zakoupenou zakladni desku bez montaze PC.
No já si právě nejsem jistej jestli ti to vůbec složí když tam pšou to viz hore a CZC flash nedělal,to by se pak musel optat jestli jo a za kolik popřípadě....
Redmarx:Prdlajs plašan že to dělaj teď neznamená že se to dělalo i dřív rok zpátky se tam jasně psalo že flash nedělaj ani za poplatek to samé u CZC...
Rok zpatky ale nebyly vydany RyZeny 2000, ktere jedou i na deskach pro RyZeny 1000, ovsem po updatu BIOSu. Od vydani R5 2400G a R3 2200G to minimalne CZC zacal okamzite delat pri stavbe celeho PC. Vim to, takove sestavy jsem tam nechaval sestavit a bylo to samozrejme updatnute a funkcni. Kdyz se podivas do diskuze na Alzu ke sluzbe Montaz PC, tak tam to pisou taky, ze je to i u nich pri stavbe celeho PC zdarma. Navic Alza ma i tu sluzbu, ze ti to za 99Kc updatujou, kdyz si koupis jen desku a stavet si to od nich nenechas.
Mimochodem docela by tu mohl napsat nekdo, kdo kupoval ted v cervenci desku AMD B350, tak jestli tam nahodou nebyl jiz z vyroby nahozen novy BIOS, ktery by ty RyZeny 2000 podporoval. Alze totiz neverim, aby z lidi netahala penize zbytecne. Jak dlouho jsou ty R5 2400G a R3 2200G venku? To uz je vic jak ctvrt roku, to uz snad v distribuci zadne starsi desky bez nahranych BIOSu nemuzou bejt. Ale samozrejme bez overeni toho stavu bych do toho nesel: koupit jen desku a smontovat si to sam.
Lepsi je postavit sam. (Naklikas to do kosiku a oni ti to na Alze nebo CZC sestavi.) Jinak prvni PC je jakztakz ok, ale je proste uz zastaraly, druhy PC ma polovicni hodnotu oproti inzerovane cene.
Kdyz prijdes v pondeli (pres vikend je tu malo lidi) a zadas kolik chces dat penez, co presne, jestli jen bedna, jestli ma byt s OS, na co presne se to pujde pouzivat, tak pokud nemas nejake nerealne predstavy jako treba herni PC za 12.000Kc, tak ti tu neco sestavime.
Dopredu rovnou pisu, ze pokud to ma byt PC na nove hry, tak na uplny zaklad jsme se dostali zrovna vcera u jednoho tazatele na 17.000Kc a stale to neni vzhledem ke hram ono. Jestli chces pocitac na internet, tak aby to bylo plynule, tak i na to je 12.000Kc dost malo, ale pokud trochu zvysis limit, tak by to jit mohlo.
Jestli proste nemas vic nez 12.000Kc, tak ten HAL3000 asi i muze byt, ale nezapomen, ze i na nem nemas operacni system a budes muset dokoupit.
