reřim spánku
Ahoj, mám problém u notebooku ASUS X550C Když notebook "zavřu" nepřejde do režimu spánku,ani nezhasne obrazovka a počítač stále běží. V ovládacích panelech mám nastaveno při zavření krytu, aby prěšel do režimu spánku. Mám W10 Enterprice . Děkuji za radu
Mohl by být KO magnetický spínač. Ve víku se nachází neodymový magnet a o proti němu v těle notebooku snímač.
Nevím, ale ještě před restartem , když jsem instaloval hru, to fungovalo. Po restartu to nešlo, ani to nejde o odinstalaci hry.
Režim spánku by mohl blokovat nějaký proces na pozadí, ale, že nezhasne display po sklopení je divný, to nemá s režimem spánku nic společnýho.
S tím displejem jsem to blbě napsal . Nic na pozadí spuštěného nebylo, a pro jistotu jsem všechno povypínal a nic... a taky to spuštěné procesy nemusí být,
protože dříve to šlo i když byly procesy spuštěné.
Ked skusis ten spanok aktivovat rucne zo start tak to funguje?
Ked to ntb umoznuje vypol by so to a odpojil nabijacku aj baterku na minutu. Ak ne tak mozno ma dierku na reset EC. Ale ak to nahodou bola hra nejaka menej legal tak potom asi skor tipujem na nejaky "bordel" v OS.
Spánek jsem zkoušel ručně a funguje. Reset EC můj NB nemá.
ked rucne sleep ide a po zavreti nejde, tak je to bud blbo nastavene (skus to preistotu aj prenastavit na ziadna reakce a restart win a potom zas prenastavit ze spanok, a uistit sa ze nastavujes akciu pre spinac VEKA (LID switch) a ne pre sleep switch, to je nieco ine) alebo ti nefunguje lid switch (potom asi by som ako prve odpojil tu baterku aj nabijacku na minutu).
Ked nastavis sleep po stlaceni powerbuttonu tak to prejde so sleep po stlaceni powerbuttonu?
Odpojit nabíječku mě napadlo, ale odpojit baterku mě nenapadlo... Odpojit baterku není zrovna jednoduché, protože bych musel vykuchat půl NB.
Ona je totiž nevyměnitelná. Ale vyměnil jsem disk a nainstaloval na něj jiný systém a stejně to nefunguje. Ostatní vypínač i tlačítko v nabídce start
i v přihlašovacím okně to funguje. Asi o bude opravdu ten magnetický spínač. A v nastavení režimu spánku to mám správně. A taky nemám rád, když
někdo míchá češtinu a angličtinu dohromady a píše zkratky...
Niektore veci su jasne len pouzitim anglickeho slova pretoze sa to preklada blbo alebo kazdy windows to mal prelozene inac a v inom jazyku ako anglictine je z toho potom zmetok. Ja na vine nie som, chod sa stazovat tym dementom co prekladaju windows.
... alebo vobec neexistuje preklad, pretoze proste neexistuje (napr. EC). Je ponechane na mozgu citatela dovtipit sa ze to je dovod vyberania baterky, aj ked netusi co to je. Ja tu na 3riadkov nikoho nenaucim schemu notebooku aby chapal co to je EC.
Hladaj jak sa resetuje EC alebo odpoj aj tu baterku na par minut. Ked to nepomoze tak je to vadne fyzicky.
Já si nestěžuju....
to "tlacitko na reset EC" byva trebars dierka ktora ma pri sebe obrazok vyberajucej baterky apod. Tak to mava acer. Snazit sa chapat vyznam a nerozjimat nad pomenovanim suciastky skratkou.
zkus v nouzovem rezim co to bude delat.
Nic, taky jsem to zkoušel.
Nazdar, zkousel jsi se podivat zde, zda-li mas hybernaci povolenou ? (baterie + dobijecka) :
Díval a nastavené to je správně.
- I Tu ?
* Hybernace musi byt povolena.
TiP ~ Hybernaci muzes povolit pres prikazovy radek :
* Nejsem si jisty, ale nebyl potreba pro spravnou funkcnost [ATK package] od ASUS ? (jen HotKeys co ?) Ale ty se neodinstaluji se hrou ..
zkusím to...
i když francousky neumím co rozpoznal překladač, a přeložil nesmysli, tak nevím.
- Rozlozeni polozek jsou stejne ve vsech reci svet a nazev HYBERNACE poznas taky.
Já vím.
