WAN port problém
Zdravím, už několik týdnů mám problém s WAN připojením. Internet mi normálně fungoval, občas vypadával, ale to bylo celkem normální, ISP má občas nějaké problémy s připojením, takže jsem to nějak neřešil. Bohužel problém se stupňoval tak, že Internet začal vypadávat čím dál častěji. Tak jsem si počkal až Internet zase vypadne a kouknul jsem se do nastavení routeru a co nevidím - „WAN port is unplugged“. To mi přišlo divné, protože WAN kabel byl do routeru připojený. Šel jsem se tedy podívat na onen kabel, odpojil jsem ho a zapojil od této věci, která pak vede do routeru,
(opravdu nevím jak se toto nazývá :D) a Internet okamžitě naskočil. A takhle se to děje minimálně 6x za den a už toho mám plné zuby. Akorát nevím čím by to mohlo být, jestli kabelem a nebo tou věcí.
To je PoE. Možná odchází adaptér pro napájení, zkus jej vyměnit. Pokud se s tím nemanipulovalo, tak síťový kabel bych nepodezříval.
Vyloučit se to ale bez zkoušky jiného kabelu nedá...
já bych i ten síťový kabel podezříval. Je ručně krimpovaný a podle fotky to dělal někdo z rychlíku, bužírka je skoro vytržená. Nicméně osobně si taky myslím, že první na ráně bude zdroj, buď od klienta na střeše, nebo od routeru.
S kabely se manipulovalo, protože to byl celkem bordel, mě to nevadilo, ale žena má ráda pořádek a ty kabely trochu srovnala. Takže proto si myslím, že je to vina kabelu, někde se zpřelámal a nebo je špatný kontakt.
cat5e kabel se láme dost těžko. Spíše je utržený ten konektor.
Zkusím nahradit celý kabel, příští týden snad na to budu mít čas. Ještě chci dodat, že od té doby co mi to začlo zlobit, tak se mi zvíšil ping, nevím jestli to s tím souvisí, ale předtím jsem měl ping normální (kolem 15 až 20).
to může, ale taky nemusí mít souvislost. Místo nahrazování kabelu stačí nakrimpovat nový konektor.
Dobře, děkuji Vám za rady :)
Jak s tím manipulovala žena, tak je to dost možné, taky to znám
Od té doby co s tím manipulovala, tak to začalo zlobit, nevím co s tím prováděla :)
Třeba ten konektor i trochu očistila Savem,aby byl hezčí.
