Dotaz na vhodné zapojení monitoru
zakoupil jsem si monitor Dell P2417H, ke kterému byly přiloženy kabely VGA, HDMI a pak dost divnej kabel USB 3.0, které končil mně neznámým konektorem. Je to pouze USB s méně používaným konektorem (na wiki se píše, že je to "Standard-B plug")? Rád bych ho použil, protože HDMI je škaredý, tlustý a nepříjemně gumový. Nebude ubírat víc výpočetního výkonu než HDMI, když se jedná o USB? Notebook má konektor USB 3.1. Díky.
To je konektor na pripojeni v monitoru integrovaneho USB hubu.
Potrebujes to propojit pres HDMI.
Ten USB kabel neslouží k přenosu obrazu. Použij HDMI nebo DP.
na prepojenie pouzi HDMI. skaredy a tlusty nie je, vsetky kable su si rovne a su rovnako krasne, nebud rasista !
Ten USB slouží pouze pro USB hub v monitoru. Nikoli pro přenos obrazu.
Píšou to přímo na té stránce:
1x DP (verze 1.2)
1x HDMI (verze 1.4)
1x VGA
Můžeš zvolit to první, když se ti nelíbí kabel a máš ten výstup i na notebooku.
