Nedostatek virtuální paměti + Outlook Express
Přesné parametry PC neznám,jen W2k s 256 MB RAM.PC hlásil nedostatek virtuální paměti,restatoval jsem ho a ve správci úloh jsem zjistil,že Outlook Express při spuštění potřebuje až 160MB paměti.Pátral jsem dál a kdesi hluboko je složka Outlook Express a v ní soubory dbx.Dohromady měly 2.5 GB.Tak jsem soubory odstraněná a odeslaná pošta přesunul,nebyl jsem si jistý,zda to bude dále fungovat,soubory se vytvořily znovu v minimální velikosti a žádný problém nenastal.Z toho (snad správně)usuzuji,že i když v Outlooku vyprázdním složku odstraněná pošta,stejně nějakým způsobem zůstane v tom souboru dbx a chtělo by ho občas smáznout.
Další "problém" doručená pošta.Provozovatel nechává vše v Outlooku a pak to pracně hledá.
Udělal jsem mu na jiném disku asi 6 složek,aby si tam jednotlivé věci hned překopíroval,ale uložit a pak procházet je zřejmě nad jeho síly,není nějaká možnost jak to zjednodušit,nová složka v tom dialogu nejde vytvořit,složku je nutno vytvořit předem.
Děkuji za případné odpovědi.
Vytvořte mu v Doručená pošta složku "Doručená 2007" a tam přesuňte všechny přijaté fosilie.
Odstraněná je odstraněná, nic nezabírá.
Spusťte komprimaci složek.
1.Provedu
Jsem přesvědčen,že ty soubory dbx se nějak uplatňují při spuštění toho Outlooku,ty dva odstraněné,měly cca 1 GB a Outlook nabíhal svižněji a nevyžadoval tolik paměti.
Nicméně odzkouším až po víkendu.
Jakmile velikost pošty v OE překročí 2giga tak se OE posere. Řešením je vytvořit v poště novou složku pošta 2007, nakopírovat do ní nějakou zprávu (aby se soubor na disku vytvořil) a starý soubor doručená pošta přejmenovat tak aby přepsal tu pošta 2007.dbx
Tankisto dík,ale trochu v tom plavu,složku 2007 vytvořím,po nakopírování emailu se vytvoří soubor dbx.Pokud bych tam nakopíroval vše,tak celková velikost souborů dbx se nezmění a mám dojem,že právě na ní záleží.Žádalo by to razantní úklid,vytvořit v Outlooku těch 6 složek a přesunout do každé maily od jednotlivých odesilatelů.Seřadit to podle abecedy jde,
ale nejde jich vybrat víc naráz,jdou přesouvat pouze po jednom,nebo mi něco uniklo.
Proč pouze po jednom?
Označit by přece měly jít pomocí Shift + klik, resp. Ctrl + Klik. Stejně, jako se označuje např. více souborů pro zkopírování.
Jen při tom hromadném přesouvání pozor na to, že když dáte přesunout třeba 500 mailů najednou, OE se rád kousne. Takže přesouvat třeba po 200 kouscích a být trpělivý.
Děkuji,funguje to,já se to snažil vybírat tažením myší.Takže CTRL+click přidává po jednom,SHIFT+click přidává směrem dolů.
