Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s drivery pro HDD
Zdravím, zprovoznil jsem si doma nikdy nepoužívanou základní desku Gigabyte GA-8IEXW. Všechno probíhalo oukej, ale až do chvíle kdy se na obrazovce objevilo:
Detecting...
a poté
"bios is not installed because there are no driver attached".
Potom pokračovalo samotné nabíhání, ale při snahu o bootování nevidí HDD (80 GB Western [nebo tak nějak je ten typ :)] ), ale vidí CD-ROM a bez problému z ní dokáže i nabootovat.
Díky předem za každý nápad.
potisící: slyšel jsi někdy o driveru pro chipset tvého mainboardu? viděl jsi někdy cd k tvému mainbo…
lední brtník 05.07.2008 23:19
slyšel jsem, neviděl jsem.. snad vygooglim
Bart 05.07.2008 23:21
Bart
našel jsem si ten driver pro ten chipset, to je sice pěkný, ale jak ho mám nainstalovat, když nemám…
Bart 05.07.2008 23:33
Bart
zprovoznil jsem si doma nikdy nepoužívanou základní desku jak ho mám nainstalovat, když nemám OS?…
lední brtník 05.07.2008 23:43
oukej, tak takhle: jedná se o Win XP Professional, který na disku už je, ale bios ho nevidí (zůstal…
Bart 05.07.2008 23:52
Bart
Možná disk odešel. Nebo e špatně zastrčený konektor. Nebo je to disk sata a musí se nastavit bios ne…
MM_tank 06.07.2008 01:28
MM_tank
Disk je správně zapojený a roztočí se, najumperovanej na MASTER.. Disk je připojenej přes PATA.
Bart 06.07.2008 10:08
Bart
a přestal fungovat sám nebo jsi s tím něco dělal ? je podle mě čas vyzkoušet ho někde jinde...
MM_tank 06.07.2008 10:11
MM_tank
dával jsem ho z jiné desky, kde fungoval v pořádku na tuhle. ještě to zkusím, ale pořád mi neleze do…
Bart 06.07.2008 10:16
Bart
To ti pise BIOS pridavneho RAID/SATA alebo nejakeho podobneho radica co mas na tej MB. Skratka je to…
shiro 06.07.2008 10:19
shiro
Tu hlášku máš špatně. Je to "bios not installed because there are no drives attached" a souvisí to s…
Kurt 06.07.2008 10:25
Kurt
Tak už to funguje, problém byl nejspíš v datovém kabelu.:-[ jenom nechtěl nabootovat systém (zamrznu… poslední
Bart 06.07.2008 11:44
Bart
takže pro začátek neuškodí když napíšeš co vlastně děláš: nezprovoznil jsi zřejmě nic, pokoušíš se instalovat nějaký operační systém, do jehož názvu/verze zřejmě nikomu nic není a přesto ty lidi má bavit ti odpovídat.
taky je pěkné když víš název desky, ale ať to nemusí nikdo googlit za tebe: bude užitečné když napíšeš aspoň typ chipsetu a rok stáří desky (biosu) - vypisuje ti to i první černá obrazovka bílým písmem dole, nebo to máš v papírovém manuálu k boardu.
ten disk 80gb vidíš vypsaný v biosu, nebo tam zůstala jen položka "auto"?
Možná disk odešel. Nebo e špatně zastrčený konektor. Nebo je to disk sata a musí se nastavit bios nebo instalovat přes F6 a ovladač z diskety. Ideální by bylo oddělat dekl skříně, zkontrolovat kabely a všimnout si jestli je disk připojen sata konektorem (kabel šíře cca 1cm) a nebo jestli je pata (kabel cca 7cm). taky bych si všiml jestli se roztočí...
Tu hlášku máš špatně. Je to "bios not installed because there are no drives attached" a souvisí to s RAID řadičem. Potřebuješ to zapojit tam, kam to patří. Nemáš návod? Tady je: http://america.giga-byte.com/FileList/Manual/networ king_manual_ga-8iexw_e.pdf
Zapojit disk do non-RAID konektoru na desce - červená barva!!!
DVD mechaniku narvi do bílého a zelených si nevšímej.
Redakce upozorněna, problém vyřešen. 8-)
