Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zamrznutie PC
Ahoj,
dneska mi začal mi začal "zamrzať" ak sa to tak dá nazvať PC. zatiaľ mi to robí len pri hraní world of warcraft
obraz spadne a vyhodí niečo takéto
https://imgur.com/8BPjSG6
https://imgur.com/a/nNxkYzD
nie vždy nutno zelené niekedy aj šedé. sú to také pásiky ak to pomôže
po obraze mi padne aj zvuk v pozadí s internetu cca tak sekundu na to
hru som preinštaloval prešiel som PC cez avast, malwarebyte a prečistel aj cez CCleaner ( prvé čo ma napadlo)
teploty som nepozeral no po vypnutí na dotyk HDD GPU a ani ram teplé neboli, aj keď to asi nieje idealne meranie teploty
A teraz pozerám že všetky 3 programy som si dával dopredu na plochu no po páde sa usporiadali zas na staré miesto (neviem či to súvisí )
stretol sa už niekto s niečim podobným ? po prípade viete čo s tým ?
predom v dakujem za odpovede
/edit: práve skúšam ešte aktualizovať ovladače, inak daná hra mala dneska update no pochybujem že by to robilo takýto problém
podle mě hw vada grafiky. prešiel som PC cez avast, ... a prečistel aj cez CCleaner tyto hnoje jso…
lední brtník 22.07.2018 00:54
dá sa to nejak otestovať ? programom alebo pod ?
miky265 22.07.2018 01:23
miky265
Dá se sledovat teplota, umí to třeba GPU-Z.
karel 22.07.2018 01:40
tak už to spravilo aj počas pozerania internetu
miky265 22.07.2018 01:07
miky265
To vážně vypadá na HW chybu. Může být vadná grafika, zdroj, RAM, kabel nebo i deska. Jestli nemáš po…
Lukas1982 22.07.2018 08:52
Lukas1982
Momentálne PC už nechce ani zapnúť. Ventilátory sa točia to vzadu na matičné ako je grafika to sviet…
miky265 22.07.2018 13:30
miky265
Vzadu je písané vga_led rovno nad tým takže to asi bude grafika. Večer skúsim zobrať od brata starú…
miky265 22.07.2018 13:48
miky265
Chceš hrát a koupíš si notebook :)
karel 22.07.2018 13:55
Hrávam len ten warcraft aj to len sem tam, normál hry už nekupujem ani nehrávam. A myslím ze tu jedn…
miky265 22.07.2018 14:11
miky265
Výkon je pořád stejný, nezmenšuje se časem.
karel 22.07.2018 14:48
Myslím voči hrám a výkonu aký vyžadovali pred tým a aký teraz
miky265 22.07.2018 14:56
miky265
dal som do PC zatial starú AMD Radeon HD 6670 a PC už šlape. Skusim to prehodiť ešte raz na tu R9 28…
miky265 22.07.2018 23:13
miky265
Že jsi sundával chladič a nedal tam pastu je dost podstatná informace. Pokud se ta karta neupekla, t…
Lukas1982 23.07.2018 07:53
Lukas1982
Ježiš bez pasty, se to upeče!! Dej pod chladič malou hrudku pasty a hotovo.
jezekhifi 23.07.2018 10:31
jezekhifi
prečistel som celú grafiku dal novú pastu a grafika začala fungovať, no pred tým teploty neboly ani…
miky265 23.07.2018 15:29
miky265
Testuj a uvidíš...
Lukas1982 23.07.2018 16:31
Lukas1982
chladič som dával dole až keď začala blbnúť
miky265 23.07.2018 15:28
miky265
Tak dva týždne ubehli a začalo to robiť zas. Opäť svieti vga_led na matičné a zas sú tie pásiky na m…
miky265 04.08.2018 01:38
miky265
No nič PC sa už nespustí takže asi objednávam novú grafiku a budem dúfať ze to bude nou. Môžte mi tu… poslední
miky265 04.08.2018 20:01
miky265
Jestli nemáš po ruce jinou grafiku, tak bych zatím otestoval RAM pomocí memtestu.
http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
dal som do PC zatial starú AMD Radeon HD 6670 a PC už šlape. Skusim to prehodiť ešte raz na tu R9 280 či to padne ak sa to vlastne zapne ( ku koncu už nešiel ani zapnúť PC )
po prípade vedel by niekto poradiť grafiky cca v rovnakom výkone ako je tá MSI R9 280 3gb gaming ? nech viem cca koľko by stála výmena a čo tam po prípade dať
potom mám ešte win 7 takže DX12 asi riešiť nemusím ak to niajak zaváži na výbere grafiky
za novú kartu som chcel dať tak okolo 150€ nad 200 isť rozhodne nechcem
Edit: nahodel som starú kartu počitač sa spustil no teplota hned po spustení vybehla na 98-102°C može to biť tým že som znej zhodel chladič a nedal som nanovo pastu ?
Že jsi sundával chladič a nedal tam pastu je dost podstatná informace. Pokud se ta karta neupekla, tak po nanesení pasty by to mohlo fungovat jako dřív.
Tak dva týždne ubehli a začalo to robiť zas. Opäť svieti vga_led na matičné a zas sú tie pásiky na monitore. Grafiku som síce prepastoval no možno by to chcelo vymeniť aj tie tepelné podložky len neviem aká tam je hrúbka keďže sa predávajú od 0,5mm až po 2mm.
Mozno to ani nepomôže no skoro nič to nestojí. Potom ma už napadá len výmena grafiky inak neviem co s tým je
Môžte mi tu niekto poradiť akú vybrať? Niečo s podobným výkonom tej starej a nie moc drahé.
Edit:
Zas som skúsil zhodiť hladič + aj ten menší pasivny, odlepil som tu tepelnú podložku (neviem presne ako sa to volá ) a nalepil nanovo a grafika sa zas spustila. Pred tým som grafiku mohol vybrať vložiť naspäť a nič sa nedialo.
https://imgur.com/a/vdQaBls v modrou je znazornené kde bol chladič a červenou kde bola tá podložka. S opačnej strany v týchto miestach ako je podložka je grafika najteplejšia ( na dotyk celá grafika ksoro studená )
podľa GPU-Z 40°C
