Zvukovka na základní desce
Zdravím sestavoval jsem nový pc už ho mám k vyzvednutí akorát jsem tam dal tuhle základní desku https://www.czc.cz/msi-z370-tomahawk-intel-z370/223626/produkt a chci se zeptat tato deska má zvuk ALC 892 ale jsou i desky které mají ALC 1220 a tak se chci zeptat jestli to bude hodně znatelný rozdíl v kvalitě zvuku jestli stím nemám někdo zkušenosti.
Bude. Při ALC 892 je občas slyšet takové praskání nebo šum, stěžuje si na to vícero lidí. ALC 1220 je oproti tomu úplně jiný svět. ALC 892 ovlivňuje hlavně headsety a sluchátka obecně, pokud chceš jen repráky, tak to je ve finále jedno.
//Edit: Všiml jsem si že jsem to napsal jak idiot, tak jen pro ujasnění; obojí je dobrá volba. Pokud hodláš ale cokoliv taktovat nebo si dál hrát s PC či z toho ždímat výkon, z prapodivného důvodu se pak láme audio pokud má ALC 892. U 1220 se to neděje, navíc ten zvuk je čistší. Obojí má dopad ale hlavně na sluchátka a headsety.
Děkuji za odpověd taktovat nehodlám nevím jak se to dělá maximálně se může něco přetaktovat automaticky v pc třeba procesor má napsané automatické taktování ale jak moc se sám nějak taktuje to nevím :D já ale na nic šahat nebudu pc je čistě na hry a na poslech hudby . jde mi jen oto když zapojím sluchátka a pustím hudbu na youtube jestli bude znatelný rozdíl v kvalitě oproti tej 1220 :) pak jsem přemýšlel ještě o koupi tohohle na kvalitnější zvuk https://www.czc.cz/fiio-e10k-olympus-2-dac-prevodnik/178271/produkt .
je mezi nimi sice kvalitativní rozdíl, ale prakticky záleží čím to posloucháš:
jestli k tomu připojíš plastové reprobedny za 1.500, nepoznáš rozdíl mezi žádnými zvukovkami.
sluchátka toho sice rozliší více, ale opět u číny za 500 ti to u nějakých herních stříleček bude jedno.
aha sluchátka jsem kupoval tyto https://www.czc.cz/hyperx-cloud-stribrna/215410/produkt
hrát bude i ta starší zvukovka na desce.
ty tvoje sluchátka prý dobře těsní, tam už může být slyšet každá porucha, viz první komentář.
asi tak: kdyby ta deska byla od gigabyte, těm bych nevěřil, že jsou schopni kvalitně navrhnout desku bez rušení ve výstupu. msi nepovažuju za takový šunt, jak je to konkrétně u této desky by ti řekl jen majitel.
objednat přes eshop, když to bude dělat potíže, vrátit.
ale problém je že to bylo objednaný jako pc sestava ;) tak nevím jestli by mi třeba jen po vrácení pc sestavy vyměnili desku za jinou.
No tak si hold koupíš dedikovanou.....
https://www.czc.cz/creative-sound-blaster-audigy-fx/136540/produkt
https://www.czc.cz/creative-sound-blaster-z-pci-e/123153/produkt
a nějaká externí by nešla? :) já nevím jestli to zvládnu sám dát do pc tu interní nejsem žádnej odborník :D například https://www.alza.cz/fiio-e10k-olympus-2-d2173046.htm toto jestli by bylo vhodné jak jsem psal už výše ;)
Šla ale další krám k Pc navic,interní je lepší.
https://www.czc.cz/creative-sound-blaster-x-fi-surround-hd/79513/produkt
https://www.czc.cz/creative-sound-blaster-x-fi-surround-pro-5-1-usb/145352/produkt
Na tom nic není nacvakneš do slotu,přpojíš konektor na přední panel a nainstaluješ drivery,na netu najdeš i detajlní návody i videa.Ten odkaz na mobilu nerozkliknu.
aha nevadí a tyto externí které si poslal by byly vhodné? :)
Nejdřív zkus jak budou sluchátka hrát na tý integrovaný a pak bych to nějak řešil dál.
Ještě to nemáš ani doma a netušíš, jak to bude hrát. Neřeš.
To nejde ani moc o to jestli to je šunt nebo ne, jde čistě o kvalitu zvuku. S ALC 1220 tam ten rozdíl slyšíš ať taktuješ nebo ne a je to mnohem čistší. Jsem ale na pochybách, jestli na sluchátkách za 1800,- pozná rozdíl. I když stále nechápu, proč kvůli tomu měnit celou mb, ten smysl mi nějak uniká :D
Nechci měnit mb jen když například dokoupím interní zvukovku jestli bude lepší zvuk ale nejdřív to vyzkouším bez ni ;)
Ah tak, promiň, špatně jsem to pochopil
