Více připojení internetu v domácnosti
máme doma dvě PC a chtěli bychom internet do každého. Máme kabelové připojení, tak jestli je nějaká rozdvojka, kam by se zapojil ten hlavní kabel a pak dva kabely z té rozdvojky by vždy vedli do jednoho PC. Jestli něco takového existuje :)
Protože nechceme žádné nové kabely aby se zde táhli, tak jestli je nějaká rozdvojka.
Doufám, že chápete, jak to myslím, děkuji za rady
Te rozdvojce se rika Router. Jinak z jednoho kabelu internet na 2 PC nerozvedes.
Rozdvojka na kabel od internetu neexistuje. Není to jako rozdvojka na 230V, nebo na vodu. Kdyby to tak bylo, stačí koupit 20 rozdvojek a připojíš 20 počítačů. Třeba v paneláku, za 300 Kč/měs jednu domácnost. To by byl vejvar co?
Opravdu to tak nejde, potřebuješ ten router, který je připojený k internetu a ty dva počítače jsou připojeny k routeru.
Pokud máš třeba stolní, notebook s Wi-Fi a router který umí Wi-Fi, připojíš kabelem k routeru stolní a s notebookem můžeš "internetovat" i z wc.
No, ale tak to zase ne že by v paneláku jeden. Ale v jedné domácnosti. Jasné, že by sa ta rychlost rozdělila mezi ty dva PC. A jak to s tím routerem bude, to si mužu koupit sám a nějak zapojit, nebo musím jít za provozovatelem u kterého mám internet.
A ještě, notebook s wifi máme .. Takže bych mohl být připojen k notebooku, ale ke stolnímu ne?
To já bych právě potřeboval, aby byl i notebook aj stolní zároven
Ano, přesně tohle je to, o čem píšu výše. Router si můžeš koupit sám, není to žádná bedna, ale jen taková krabička (dá se koupit už třeba od 600 Kč). Otázkou spíše je, zda si to budeš umět sám nastavit. Zavolej si na to nějakého kámoše, co to umí a on to za deset minuut má.
Existuji LAN routery, WiFi sroutery nebo kombinace.
Takze pkud si koupis WiFi router, ak muzes obvykle 4 pocitace pripojit kabelem (zalezi co router umoznuje) a spoustu dalsich pocitac pres WiFi a pri tom mit jedno pripojeni k internetu
no, takže to funguje, tak to je dobře ..
Wifi router je ideální řešení, třeba D-Link má silný signál
a bezva soft Click & Connect, pomocí kterého to zvládne i laik, pod 1000 Kč.
Taky můžeš propojit 2 PC přes elektrickou zásuvku v krajním případě atd...
