Nestačilo by tu diskuzi založit jen jednou? Na notebook to jsou celkem v pohodě teploty, CPU už možná tolik ne. Pocohpitelně, čím vyšší teplota, tím dřív ti komponent odejde.
Už jsem jednu smazal, takže myslíš že při nejlepším koupit chladící podložku ?
Chladící podložka není zázračná věc. Ta ti ty teploty srazí max o 5 bodů a spíš je bude udržovat. Ale jestli chceš mít klidnější duši, proč ne. Minimálně tomu CPU by to alespoň v létě trochu pomoct mohlo.
Máš nějaké typy jak pomoct té teplotě víc ? Notebook je nový.
kupit chladiacu podlozku, pouzivat notebook v chladiacom boxe, nepouzivat notebook na kolenach, na posteli atd. ziadna ina rada nie je.
Takže bud aby stál na chladící podložce nebo někde ve vzduchu ?
chladici podlozka bude OK
pokud nový notebook přehnaně topí, je špatně konstrukčně navržený.
u tebe je to použitím dost výkonných komponent, nacpaných do těla 15" notebůů.
tu podložku si dokup, protože ten krám míň topit nebude. ale zázraky od ní nečekej. a nikdy ho nedávej na postel/na deku.
A myslíš že tyto teploty jsou velký problém ? Popřípadě jakou bys mi doporučil ?
nieco taketo bude OK - https://www.alza.cz/yenkee-ysn-110-d2647151.htm?o=9#popis
podložky jsou noname šmejd, vybírat můžeš třeba podle barvy.
v článku https://notebook.cz/clanky/recenze-notebook/2017/hp-omen-15-2017 zmiňují, že v biosu jde vynutit trvale běžící chlazení.
To jde i v SW od HP. Případně nějaké utility programy to taky umí. Člověk by se neměl hrabat v BIOSu, když tomu moc nerozumí. Jinak s noname nesouhlasím, podložka jako podložka. Vždy to bude minimální chlazení, max o těch 5°C a spíš to bude udržovat teplotu. Spíš jde o rychlost větráčků a jejich počet na podložce.
Teplota do 80°C je v pohodě. Kromě toho, tahle řada má vlastní CoolSense program, který tě prostě do 80°C zarazí. Ovvšem v ideálních podmínkách. Jestli chceš co nejvíce zmírnit teplotu:
1) Kup si chladící podložku
2) Notebook s podložkou ideálně postav mimo slunce nebo stůl na který nepálí slunce
3) Notebook polož někam, kde má dost místa kolem sebe ať se může větrat
Víc s tím neuděláš.
Je na stole kde slunce nesviti kolem sebe ma jen par kabelů.
