Do Googlu zadáš: airflow PC, môžeš si dať zobraziť obrázky, z nich to zistíš veľmi rýchlo...
pme 25.07.2018 18:44
pme
Stačí jeden vepředu a jeden vzadu s přehledem.:-)
sambilionk 25.07.2018 18:45
sambilionk
Děkuji ;)
Nick 789 25.07.2018 18:48
Nick 789
Tak tohle bych si rozhodně netroufl tvrdit bez jakékoliv znalosti sestavy.
host 25.07.2018 19:40
Měl jsem topivý CPU i GPU (90C + v zátěži a vždy stačili 2 respektivě v jiný daleko lepší case pak s…
sambilionk 25.07.2018 19:57
sambilionk
Já ti rozumím, nicméně trvám na svém názoru. Bez jakékoliv znalosti sestavy, co se má chladit a v ja…
host 25.07.2018 20:25
Presne tak, a ten vzadu bol priamo v zdroji. Nič viac na obyčajné pc netreba.
pozorovateľ 25.07.2018 20:31
pozorovateľ
Ventilátor vzadu jen ve zdroji stačí akorát na kancelářský PC. Jakmile je osazena dedikovaná grafick…
Prasak 25.07.2018 21:50
Prasak
jestli stačí mít ve skříni jen 3 ventilátory Některé sestavy nemají žádný ventilátor, jiné jich maj…
host 25.07.2018 19:39
no skřín mám fractial design define r6 počítač je sestavovan na alza technikem na zakázku je prý tes…
Nick 789 25.07.2018 21:33
Nick 789
Stačí to v pohodě neřeš to jak sem psal hore máš to chlazený luxusně,navíc na teploty můžeš mrknout…
sambilionk 25.07.2018 21:51
sambilionk
Máš taktovací procesor a netaktuješ? To jsou pak vyhozený peníze. V té bedně bych asi osadil všechny…
Prasak 25.07.2018 21:53
Prasak
Nejsou, rozdil mezi taktovacim a netaktovacim procesorem je i v maximalnim TDP a teda jinak stejny K… poslední
RedMaX 26.07.2018 07:40
RedMaX
Měl jsem topivý CPU i GPU (90C + v zátěži a vždy stačili 2 respektivě v jiný daleko lepší case pak s 4 ventilátorama se teploty stejně nezměnili) ,zadní je základ a to že přidáš jeden navíc dopředu a máš tam dva pomůže tak max k chlazení HDD,pokud vím dřív byl standart jeden vzádu jenom a u dnešních sestav jdou teploty spíš dolů než hore.....
Já ti rozumím, nicméně trvám na svém názoru. Bez jakékoliv znalosti sestavy, co se má chladit a v jaké case, nelze objektivně navrhnout počet a umístění ventilátorů.
Když napíšeš univerzální odpověď "Stačí jeden vepředu a jeden vzadu s přehledem." tak se samozřejmě pravděpodobně trefíš, ono to NĚJAK uchladí, ale třeba bude chlazení zbytečně předimenzované nebo se naopak budou komponenty přehřívat....
Některé sestavy nemají žádný ventilátor, jiné jich mají třeba pět a stejně se přehřívají.
Takže tím chci naznačit, že to je nesmyslně položený dotaz. Záleží, jak má case řešený airflow, jaké komponenty je potřeba chladit, jaká je teplota okolí, jak moc bude PC zatížen, jaké jsou rozměry a otáčky ventilátorů, atd....
no skřín mám fractial design define r6 počítač je sestavovan na alza technikem na zakázku je prý testovaný v zátezi ale veřit tomu :D jinak netaktuju pouze čistě mám pc na hry mám tam evga 1080 8GB procesor i7 8700k, 2x8 GB ram,deska TOmahawk Z370 chladič noctua NH-D14 plus 3X ventilátor 140MM mám doma koupený i 4 ventilátor ale zatím jsem ho do skříně nedával radši se vtom zatím nehrabu moc zase tomu tak nerozumím.
V té bedně bych asi osadil všechny 3 ventilátory. Horní ventilátory proženou vzduch okolo procesoru a spodní přední ventilátor nacpe trochu čestvýho luftu ke grafické kartě, bude to potřebovat.
Nejsou, rozdil mezi taktovacim a netaktovacim procesorem je i v maximalnim TDP a teda jinak stejny K procesor je uz v defaultnim stavu vykonejsi.
Pro tazatele: Potreba ventilatoru se urcuje z dosahovanych teplot ve tvem PC, podle situace proste musis nebo nemusis upravit airflow a s nim treba i potrebu ruzneho prutoku vzduchu, toho muzes dosahnout zvysenim rychlosti otaceni ventilatoru (prodavaji se ruzne ventilatory s ruznym prutokem vzduchu) nebo pridanim dalsich ventilatoru.
