No signal detected
Mam menši problém, zostavil som PC ddr3, a viac krát neni signál na monitore, vôbec. Po tom ako mi už nechce načitat ani uvodnu obrazovku, čo jest obrazovka od mobo odkiaľ sa načitava windows alebo sa ide do biosu, jedine ked vyberiem baterku z mobo na minútu a dám naspäť tak vtedy mi nabehne obraz, a mam ešte asi starý bios.
Ako to môžem opraviť?
Vytáhni to z bedny a slož to na stole v minimální konfiguraci.
Víc se poradit nedá, komponenty neuvádíš.
Tak snad máš kompatibilní BIOS od MB s CPU cos tam dal,pokud ne tak novej tam nahraješ nejspíš jenom se starým CPU co BIOS podporuje..
On nabehne normalne akurát niekedy a viac krát za týždeň sa nezapne a musím vybrať baterku z MB na minútu a dať naspäť potom funguje zase normalne na 4-5x zapnutí a potom zase, PC by mal fungovať MB je kompatibilný s CPU
Je to:
AMD phenom 3x 2,9ghz
Mobil: ASUS M610 k8n5-e
10gb rám
Gtx260
No tohle bych viděl spíš na vadnej zdroj nebo tu MB,baterku si zkoušel dát novou ?
Baterku som už dával novu, čiže to bude vadnej zdroj 620Wat
Značka a model zdroje?
Můžeš si půjčit jinej (zdroj máš co značka typ?) a vyzkoušet jinak je to pouze tipování čím to může bejt, klidně vadná i ta deska jinak viz co psal Prasak hore testovat mimo case v základu s jednou RAM,pak druhou měnit sloty atd.Je to jetej bazar nejspíš všechno takže chyba může bejt v čemkoliv.
