teploty pc
Zdravím je nějaký benchmark ke zjištení všech teplot v pc počítač mám sestavený na czc prej je i otestovaný v zátěži ale stejně bych to chtěl ověřit.
| OCCT? Asi pro bězného uživatele nejpřesnější a nejpřívětivější benchmark. Killer of amphibians 27.07.2018 17:49 |
Killer of amphibians | |
| CPUM usage 100% teplota maximálně vyskočila na 60 stupnu je tohle u i7 8700K v pohodě? do kolika stu… gzdf 27.07.2018 18:35 |
gzdf | |
| OCCT na zátěž ok, ale ne vždy to měří přesně teploty. Pro potrvrzení bych ještě použil AIDA64. Lukas1982 27.07.2018 18:17 |
Lukas1982 | |
| Na grafiku použij Furmark. Prasak 27.07.2018 20:31 |
Prasak | |
| nevím moc se vtom nevyznám dal jsem stress test rozlišení 2560x1440,fullsccreen antialising: 8X MSAA… gzdf 27.07.2018 20:46 |
gzdf | |
| procesor mám jinak jak už jsem psal intel i7 8700k a grafika EVGA 1080 FTW2 8GB gzdf 27.07.2018 21:19 |
gzdf | |
| Tak to máš v pořádku. Furmark vytíží grafiku na maximum, ověří tak stabilitu a chlazení. Prasak 27.07.2018 22:45 |
Prasak | |
| GPU je do 80°C v pohodě. Optimálně bys měl udržovat gk při zátěži na teplotách kolem 60°C, je to nej… poslední Killer of amphibians 28.07.2018 00:00 |
CPUM usage 100% teplota maximálně vyskočila na 60 stupnu je tohle u i7 8700K v pohodě? do kolika stupnu je tak ta teplota OK? ;) ale zase nevím jak to OCCT je přesné a jaký rozdíl bude pak ve hře na full detaily ,skřín mám fractial define r6 a mám uvnitř 3X 140mm větrák dva vepředu co sají vzduch a jeden vzadu vyfukuje chladič tam je NOCTUA NH-U14S taktovat nebudu vubec jelikož to neumím , jeto OK mělo by to takhle vše uchladit?...popřípadě kolik větráku je nutné mít v pc skříni?
nevím moc se vtom nevyznám dal jsem stress test rozlišení 2560x1440,fullsccreen antialising: 8X MSAA a nechal asi 10 minut běžet teplota vystoupala až na 70 stupnu
GPU je do 80°C v pohodě. Optimálně bys měl udržovat gk při zátěži na teplotách kolem 60°C, je to nejlepší kompromis mezi výkonem a životností gk, pokud neplánuješ upgrade.
