Windows 10 problém s aktualizací
Dobrý den mam problém s aktualizací - Kumulativní aktualizace pro Windows 10 Version 1709 pro systémy typu x64 (KB4338825
po vypnutí a aktualizování nebo bo restartu a aktualizovaní už nenaskočí windows musím dát opravy spuštění windows následně se ukáže aktualizaci nebylo možno dokončit a vrátí se to následně windows naskočí a hned tam je ta aktualizace znova po dalším vypnutí či restartování se to opakuje.
Děkuji předem za pomoc
Jaky antivir používáš?
Mam jen original windows defender
Stiahni si a spusti tento nástroj od MS. Pomocou neho skry tú aktualizáciu, nebude sa viac inštalovať.
Spíš bych byl radši za řešení který by mi to pomohl nainstalovat bez toho aby mi pak nešel zapnout PC ale tohle taky snad pomůže zkusím děkuji moc
Pri 1709 úplne vypni, zakáž záplatovanie (WU, BITS, v Registroch, v Plánovači úloh - Telemetria, Ceip, Appraiser), bo je ti každá záplata naprd ak neprejdeš na poslednú verziu desiny.
Však tieto horlivé, z 99% zbytočné záplaty len šaškujú, brzdia celý systém, smradia po sieti a nete, zaťažujú systémové prostriedky, apod. Ale ak chceš, stačí ti prešmejdiť bulletin MS, kde si raz za šesť mesiacov vyhľadaj kritické záplaty, použi iba tie pri manuálnom stiahnutí a inštalácii KB-čka.
Radšej sa venuj dôkladne Firewall W10 (jeho manuálnemu nakonfigurovaniu, explicitnému blokovaniu veškerých nebezpečných portov a IP adries, prípadne súboru Hosts a jeho doplnení stovkami blokovací riadkov 0.0.0.0) .
Hlavne sleduj bezpečnosť svojho browsera, tam je dnes absolútna priorita, No1.
Toto je na mě moc složitý radši se dotoho nebudu pouštět v plánovači úloh jsem Telemetria, Ceip, Appraiser nenašel nevím co to je BITS to taky nevím a v registrech se už radši hrabat vůbec nebudu nechám to takhle schované a další nová aktualizace se už normálně stahovat bude ne? jen vynechám tuhle aspoň tak jsem to pochopil
V Services vypni - disable, tieto riadky:
- Background Intelligent Transfer Service (BITS)
- Windows update (wuauserv)
V Plánovači je toho hodne na vypnutie, ale aspoň v zložke "Application Experience" nastav na Disable všetky položky v pravom okne plánovača.
Pre Windows Firewall ti dám nejaký súbor zo svojej staršej zálohy;
http://leteckaposta.cz/733400386
Po stiahnutí súboru Firewall.wfw ho importuj do Firewall - Control Panel (ovládací panel) - klikni na Windows firewall - import.
Návrat do predvoleného nastavenia z výroby firewallu je možný spraviť kedykoľvek.
Súbor Host, ten svoj ti nedám, je toho hodne. Musíš na naučiť pracovať s "ladičkou" PowerShell-hotovými skriptami.
A k čemu to je vlastně dobrý aby to nebrzdilo windows atd. jak píšeš víše a když jsem tu 1709 skryl aby se neinstalovala měl bych tohle udělat taky nebo už to není nutný když se instalovat nebude
a koukal jsem do toho Services ale BITS jsem tam nenašel mam to v češtině je to něco asi s pozadím ale nemohu to najít a windows update(WU) nejde zastavit jen spustit a ve vlastnostech je ještě nastaveno že se poustí ručně
Můžeš zkusit v nouzovém režimu (Shift + Restart), spustit jako správce:
Dism.exe /Image:C:\ /Cleanup-image /RevertPendingActions
já už jsem udělal to co mi poradil rádce víše schoval jsem to díky tomu programu aby se to neinstalovalo a je to v pohodě
