Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký SSD zvolit? 2,5" nebo M.2?
Ahojte, chystám se upgradovat moje PC a nahradit malý SSD disk. Chci koupit 1 TB SSD a rozhoduji se mezi klasickým 2,5" SSD SATA a mezi M.2. Konkrétně zvažuji pořízení buď WD Blue 3D NAND 1TB nebo Samsung 860 EVO 1TB.
Který byste doporučili? Rychlosti i ceny SATA i M.2 jsou stejné. Jediné čeho se trochu bojím je případné přehřívání M.2. Přeci jen nyní mám 2,5" SSD umístěné za předními ventilátory v case. M.2 disk myslím tak dobře ofukovaný nebude.
Mimochodem desku mám Asus Z170 PRO GAMING.
Osobně neznám mezi nimi rozdíl co se týče mechanicky (abych nedostal zjeba od mistra M-Pola) ale z p…
Killer of amphibians 29.07.2018 20:29
Mám tě na háku, ale rozdíl u SSD M2 a SSD SATA ohledně mechaniky znát nemusíš, žádná není. Další od…
M-Pol 30.07.2018 06:12
M-Pol
Nenech prchlivost cloumat tvým majestátem. :-) Je to zbytečné, takových vyhryzů tu bylo, je a bude.…
touchwood 30.07.2018 07:27
som rád že tu má aspoň jeden admin stejný názor. poslední
Mlocik97m 31.07.2018 00:48
Mlocik97m
Pouze blbec o sobě nepochybuje. To na tebe sedí perfektně. Udělám Mlokovi a tobě službu, odejdu :-)…
Killer of amphibians 30.07.2018 21:55
Až mi slza ukápla, ale já tvůj odchod nějak přežiju. (možná se s té ne znalostní HW "jeskyně" časem…
M-Pol 30.07.2018 22:19
M-Pol
fleg 30.07.2018 20:02
fleg
Jediné čeho se trochu bojím je případné přehřívání M.2 Pro M.2 se dá najít i chladič. Za mě jako…
Stefran 29.07.2018 21:32
Stefran
Pokud to bude pouze SATA M.2 (coz oba vybrane jsou), je to celkem jedno. Drobna vyhoda na strane 2,5…
lucifer 29.07.2018 21:37
lucifer
NVMe disky využije jen málokdo, naprostý souhlas. U SSD jsou nejpodstatnější IOPSy.
touchwood 30.07.2018 05:49
Buď bych bral Nvme do M.2 nebo běžné SSD SATA 2,5. Oba disky co uvádíš mají 5let záruku takže vybírá…
MM_tank 30.07.2018 23:10
MM_tank
OK, díky za odpovědi. Asi zvolím klasický SATA 2,5" SSD. Přeci jen je univerzálnější a až budu při p…
Ulrico 30.07.2018 23:31
Ulrico
Osobně neznám mezi nimi rozdíl co se týče mechanicky (abych nedostal zjeba od mistra M-Pola) ale z praktického hlediska se SATA disk lépe větrá. Což je v důsledku jedno, když máš dobře větranou skříň, moc tohle řešit nemusíš. Navíc Samsung třeba na svých SATA discích zavedl 3D ukládání dat, ve zkratce jde o to, že data mají delší trvanlivost a je větší šance na jejich uchování (pro lajky, SSD disky nejsou bezchybné). V tom osobně vidím asi jedinou výhodu.
To na tebe sedí perfektně. Udělám Mlokovi a tobě službu, odejdu :-) Nemám už na to se tu hádat s dětma, někdo, kdo tu minule neuměl ani zapojit větráček, mi káže o znalosti HW. Po fiasku na Skype už toho mám tak akorát dost. Lituju jen ty ostatní lidi, co musí ty tvoje a Mlokovy blafy číst (kam se poděla naše koza, to fakt nemám páru). Většina sem dojde pro pomoc a chytne blba jako ty nebo Mloka, no to žeru :-) Beze mě, z tohohle fóra se reálně stalo Živě bez šance návratu. Nechť děti vyhrají, mějte se...
//Edit: Až teď mi vlastně došlo, že jste docela dobrá sestava :-D Člověk co moralizuje a sdílí citáty, puntíkované cosi, co nemá o ničem nejmenší páru a je rád, že zapne stream a šachy, a anonymizér v podobě kozy :-D Fandím vám ;-)
Sata disk sa vetra lepsie proti comu? Proti M2, alebo SASu, ci iscsi? Co je to sata disk? Disk pripojeny sata konektorom nie?
Svata prostoto...3D neznamena vobec to, co si tu nataral, 3D znamena, ze Samsung zacal ukladat na seba NAND, cim zvacsuje kapacitu, ale urcite nie trvanlivost. Kedze Nand su ulozene vertikalne ovela horsie sa chladia a tipujem, ze toto bude prave slabina tychto diskov. Je to presne naopak 3D je skor kurvitko, ktore moze sposobit, ze data odidu skor akoby mali.
Za mě jako pokročilého laiky si myslím, že střeva Sata i M.2 SSD disků jsou podobná, jen u M.2 k nim může líp vzduch.
Pokud to bude pouze SATA M.2 (coz oba vybrane jsou), je to celkem jedno. Drobna vyhoda na strane 2,5" je snadnejsi chlazeni. Vykonnejsi jsou PCIe NVMe M.2 disky, takze WD Black treba. Ale jsou o neco drazsi. Jestli to za ty penize stoji... tezko rict. Papirove je to nasobne rychlejsi, subjektivne to ale az takovy rozdil neni (naproti tomu prechod z klasickeho disku na jakykoliv SSD je citit hodne)
Buď bych bral Nvme do M.2 nebo běžné SSD SATA 2,5. Oba disky co uvádíš mají 5let záruku takže vybíráš dobře.
viz https://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=51107&catid=30&Itemid=67
https://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/51781-ssd-kingston-a1000-a-uv500-480-gb-ve-dvaceti-aplikacich
Zmiňuje tam i adaptér kdyby měla deska disk nvme nešikovně umístěný.
